窗间墙;防火墙两侧洞口距离问题求解...
zqrking
zqrking Lv.4
2012年02月06日 20:16:37
高规中5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。低规中7.1.3 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m 的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。
高规中
低规中
当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。
其中6.1.1.2窗间墙宽度大于1.2m
其他两个为防火墙两侧不小于2m
对于这两个..是不是有冲突呢..
各位大虾..求解 = =!!!
免费打赏
fangcai1000
2012年07月13日 14:56:03
23楼
xiongxin151
2012年07月13日 16:12:43
24楼
对于窗槛墙的问题还是很纠结啊
☆若谷☆
2013年10月29日 21:41:47
25楼
不冲突
如果你是两个单元拼接的楼,单元与单元之间为防火墙,所以要满足两米。如不足两米,可向外凸出短墙以满
足两米。上面把指的是平距。如两单元的直角距则要求4米
但是每个单元的户与户之间的墙不是防火墙,只需要满足一米二
小柒00121:你好 大佬 不足两米 可向外凸出端墙以满足 是否有理论依据或者规范解读支持
