笨蛋楼主把情况重新描述一下:年前新买了个热水器,用了10来天一切太平,最近出现总电表跳闸现象。本来以为是负荷太大引起的,但经过观察发现使用热水器的时候(同时使用各种家电),并没有出现空开(热水器的)以及总开关跳闸现象。但只要用过热水器,即使用后马上关掉热水器的空开,过了半小时或一小时,总开关也一定要跳闸(不管它如何跳,热水器的空开是不跳的)。我家的房子是比较老式的房子,线是4毫米的……热水器在使用过程中完全正常(奥特朗的双模机,每次都是用预热模式),热水量足够,也没有出现漏电保护现象(此机型带漏电自动关机装置),其他家电也试运行正常。某次,使用完毕后没有关热水器的空开,半小时后总开关跳闸了,把闸刀推上去后有段时间笔记本显示器非常亮,我想可能是电压过高,于是拔掉充电器,然后它又恢复正常了。
笨蛋楼主把情况重新描述一下:
另外,今天发现电表读数有点夸张,因为平时一直工作的只有电冰箱,其他电磁炉、洗衣机、电脑什么的都下班时间才会用,空调不用,那么2个人住的房子,不该一个月(不知道有没有一个月)会用掉300度电吧?
ps:楼主不同意某些同学说的热水器有问题,因为洗澡的时候无论是热水还是同时使用其他电器都没有出现任何问题╮(╯_╰)╭ 时间点很关键哇
本帖最后由 zaozao613 于 2012-2-7 19:31 编辑 ]
42楼
估计总开关跳闸属于漏电跳闸和过压跳闸。你可以看看你的开关有些什么功能。不清楚可以用相机照张图片发上来让大家帮你分析一下哈。
43楼
零线当地线,开关是插座插上就跳了,而不是等用电才跳,上面你不也是说过吗
44楼
零线地线混了。。不等你开,只要插座插上就跳了。。
45楼
换个总开关吧!
46楼
我来发表一下看法:可以排除是电压过高引起跳闸的原因。
1、请楼主拍一些照片上传,大伙好准确分析!
2、如果热水器断路器或至此断路器的电线安装在洗澡用的房间里(或蒸汽可以到达的地方),那么就按以下我的推测来消除故障:
(1)热水器通电和断电都会跳闸,所以漏电部位在热水器断路器至总断路器之间线路或设备上(含热水器断路器)。
(2)因为只有在使用热水器后才会出现跳闸,且热水器安装于接近天花板位置,所以因为热水器断路器故障(或至此断路器的电线故障)而引起的可能性最大。
3、怀疑方向及故障消除:
(1)热水器断路器漏电保护动作或短路跳闸故障消除:停掉总断路器,用验电笔确认至热水器断路器的电线及热水器断路器无电,然后用卫生纸擦拭一下热水器断路器接线口并用一塑料袋将热水器断路器罩住,防止洗澡时蒸汽进入。进行此小改造后,再使用热水器看是否总断路器还会跳闸。
(2)经过洗澡间至热水器断路器的电线或其他电线,因老化或其他原因恰巧洗澡间湿度大而导致的总开关跳闸故障消除:拆下原洗澡间里的电线(可以只从电源侧
及用电侧拆开,线路无电便可),并用一根新电线绕过洗澡间(不进入洗澡间)到达用电器。进行此小改造后,再使用热水器看是否总断路器还会跳闸。
以上两种方法,相信可以判断出是哪个原因造成的跳闸,相应整改便可。
47楼
48楼
如果没有带电热器半夜跳闸,那是开关问题,跟电热器无关。
49楼
楼主感谢大家的大力帮助!(鞠躬~)
楼主现在很晕,不知道是要找供电局还是要找装热水器的师傅……因为楼上的“wusuobunengl”同学说得也蛮有道理……
50楼
可以找热水器供应商或者售后理论,你买的热水器质量有问题,大家分析的很有道理,呵呵
51楼
不会是你的电压低吧
