《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003正文:“4.2.1室内消防炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。”《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263-20097.1.1,7.1.2条目正文及相关说明:“不同的灭火装置的智能型探测组件探测区域重复覆盖,一旦发生火灾会同时引发几个喷头或几组喷头同时开启喷水,出现喷水流量大于总设计流量的情况”
正文:“4.2.1
射流同时到达被保护区域的任一部位。”
在这两本规范中,对于喷水点位布置,一个要求“任意位置至少两门水炮射流覆盖”,一个要求“尽量避免探测区域重复”……大空间智能型主动喷水灭火系统,究竟算不算水炮的一种?
如果算,是不是这两个规范条文间存在矛盾?应该执行哪个?
如果不算,这两种系统的区别何在?怎么区分什么情况下用哪种更合适?
22楼
1、《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263:2009
自动扫描射水高空水炮灭火装置:灭火射水面为一个矩形面的智能型自动扫描射水高空水炮灭火装置,由智能型探测组件、自动扫描射水高空水炮(简称高空水炮)、机械传动装置、电磁阀组四大部分组成。其中,智能型红外探测组件、自动扫描射水高空水炮和机械传动装置为一体化设置。
标准型自动扫描射水高空水炮灭火装置:安装高度为6m~20m,标准保护半径≤20m,喷水流量≥5L/s的智能型自动扫描射水高空水炮灭火装置。(或详3.0.5条)
2、《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS 245:2008
自动消防炮灭火系统:能自动完成火灾探测、 火灾报警、 火源瞄准和喷射灭火剂灭火的消防炮灭火系统。
4.2.5条,消防炮流量20、30、40(L/s)、额定压力0.8、0.9、0.9(MPa)、额定射程50、60、70(m)
3、是不是小炮适用《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS 263:2009,大炮台适用《自动消防炮灭火系统技术规程》CECS 245:2008???
23楼
一般不太大的空间用自动射水可以了,可以在中间安装。水炮高铁站机场多用,流量大
24楼
学习一下,,,,
25楼
小炮采用的是大空间智能主动灭火系统,大炮采用的是固定消防灭火系统规范
26楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8. 3. 5 根据规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。(强条)
条文说明
8.3.5 本条为强制性条文。对于以可燃固体燃烧物为主的高大空间,根据本规范第8. 3. 1 条~第8. 3. 4条的规定需要设置自动灭火系统,但采用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等都不合适,此类场所可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。
固定消防炮灭火系统可以远程控制并自动搜索火源、对准着火点、自动喷洒水或其他灭火剂进行灭火,可与火灾启动报警系统联动,既可手动控制,也可实现自动操作,适用于扑救大空间内的早期火灾。对于设置自动喷水灭火系统不能有效发挥早期响应和灭火作用的场所,采用与火灾探测器联动的固定消防炮或自动跟踪定位射流灭火系统比快速响应喷头更能及时扑救早期火灾。
消防炮水量集中,流速快、冲量大,水流可以直接接触燃烧物而作用到火焰根部,将火焰剥离燃烧物使燃烧中止,能有效扑救高大空间内蔓延较快或火灾荷载大的火灾。固定消防炮灭火系统的设计应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338的有关规定。
27楼
《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003
4.3.4 水炮系统灭火及冷却用水的供给强度应符合下列规定:
1 扑救室内一般固体物质火灾的供给强度应符合国家有关标准的规定,其用水量应按两门水炮的水射流同时到达防护区任一部位的要求计算。民用建筑的用水量不应小于40L/s,工业建筑的用水量不应小于60L/s;
按《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003规定,对于一般民用建筑中的中、小型中庭,水炮系统设计流量较大,还是采用自动跟踪定位射流灭火系统比较靠谱。
28楼
要辩论不要争论,学习了
29楼
水炮保护室内任何部位,要两只最少。
对大空间来说,就是探测装置 发现火灾
开启所控制区域的电磁阀喷水灭火,
每个喷头控制的区域是一定的;
30楼
这个大空间消防炮,是必须要自动巡检还是可以手动遥控控制?有规范规定吗?
31楼
水炮分自动和手动,手动就是人为发现后手动开启并需要人为操作区灭火,自动水炮也算大空间智能扫描高空射水高空水炮灭火装置,它是通过保护范围内的火灾探测器及水炮自带智能火灾定位装置定位火灾位置去控制电磁阀开启达到灭火!
