【求助】交流电机空载和带载启动的电流和启动时间不解
woyaonianxin
2012年02月02日 09:25:01
如题,交流电机空载和负载时的启动电流时一样大吗?还有启动电流持续时间有什么区别 ? 网上很多答复说,不管空载还是带载,启动电流一样大,但是带载的话电机应该更吃力怎么会和空载时一样呢?还有,启动时间带载比空载长,但是这个长到底是多少?有具体的关系公式或者其它具体的时间吗?
还有启动电流持续时间有什么区别 ?
有具体的关系公式或者其它具体的时间吗?
免费打赏
zheng610
2012年02月06日 08:49:57
22楼
根据电机的固有机械特性可知:轻载启动和重载启动时,电机启动转矩和电流
是一样大的。电机感应电磁力越大于负载力时,启动加速度就越大,于是轻载启动时间短。
pickbb
2012年02月06日 08:52:42
23楼
这个有道理!
我是农场主
2012年02月06日 09:04:58
24楼
顶一下,学习了
hy514680456
2012年02月06日 10:39:44
25楼
怎么都说一样大 不是吧 应该是负载启动电流大 大好几倍
红苹果
2012年02月06日 11:21:03
26楼
启动时间可以计算的好像。。不过都不是精确计算,手册有
donggewang
2012年02月06日 12:24:52
27楼
Y轴转速,X轴转矩
1)M=P/n
式中:
M——电动机转矩,N.m(牛.米)
P——电动机输出功率,W.
n——电动机转速,转/秒.
2)P=3UI√3×cosφη
P——电动机功率,W,
U——电动机电压,V,
I——电动机电流,A。
cosφ——功率因数,
η——电动机效率。
注意公式中的功率单位是W,转速单位是转/秒。
lujing9452
2012年02月06日 12:31:29
28楼
启动电流是一样的,启动时间的长短跟所带的负载的转动惯量的大小有关
转动惯量大的,转速变化就慢.所以启动时间长.反正就短.
mroelt
2012年02月06日 22:20:15
29楼
具体情况具体分析
sx717
2012年02月07日 07:40:54
30楼
空载和负载的启动电流是一样大,启动时间及电压恢复时间不同。
lt19880505
2012年02月07日 08:48:46
31楼
