做了一个市政给水管网的设计,由于水厂地势较高,重力供水,则管网中压力较大,不知道球墨铸铁管道、水表处、阀门处最大承受水压一般为多少??
12楼
云南红河县城区到另外一个片区的输水管,两地高差不大,但要经过河谷深沟,为了不降压再增压,设置特殊输水管,水压高差600多米,管材选用特殊钢管,光壁厚都有12厘米,如果爆管,水压冲击可以杀人于无影无形!别怕困难,什么困难都能过去!
13楼
如果确实管网压力富余很大,可以考虑减压,城市管网运行时,压力太大问题会很多
14楼
《给水工程》P94页提到“为使用安全和管理方便,铸铁管水压最好不超过490—590KPa”(50—60mH2O)
15楼
钢丝网骨架塑料复合管是一种经过改良的新型的钢骨架塑料复合管。这种管材又称为srtp管。这种新型管道是用高强度过塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料,钢丝缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体,以高密度聚乙烯(HDPE)为基体,采用搞性能的HDPE改性粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密地连接在一起,使之具有优良的复合效果。因为有了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中,因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点,而又保持了钢管和塑料管各自的优点。
联系人:王亚伟: 18639977995 QQ:164765023
