22楼
很老手,过载和轴不平衡是轴承的至命破坏点,同时,缺少管理维护也是最主要的,至少要定期加油,定期对电机运转部位时行红外测温,早发现 缺陷早处理。
23楼
重新更换了负荷侧的轴承。
24楼
过载、不平衡应该是主要原因,这种情况在我们这很常见!
25楼
安装和轴承质量问题
26楼
1.你这种震动情况很有可能是联轴器不同心造成的,建议找正!
2.电机运行有很大震动声,从图片看,有可能不是电机的问题,而是水泵的问题,水泵轴承缺油跑内圆或者外圆,间隙过大,使电机与水泵联轴器不对中。我曾经遇到过这种情况。因生产紧急。我用冲在轴和与轴承外圈配合孔上凿眼。保证其过盈配合即可,目前使用非常正常。
3,。问下楼主是否检查过水泵轴承。不知你在哪买的轴承,建议去贵处skf经销商那里买,这样才能买到正品哦.我们就是这样做的!
27楼
高人。。。。。
28楼
轴心不同步,负载等都有可能
29楼
看下哪里有没有磨损 轴承换好得吧 顶多2三百元钱
30楼
31楼
电机咋大修的呢?
线圈烧毁了、还是有异常响声去大修的
