工业管道的沿程摩阻系数λ,在紊流过渡区随雷诺数的增加() A增加 B减小 C不变 D不定 B
A增加
B减小
C不变
D不定
B
12楼
提高热水网路水力稳定性的主要方法是( )。
A.相对减小网路干管的压降
B.相对减小用户系统的流量
C.相对增大网路干管的压降
D.相对减小用户系统的压降
A
13楼
圆管紊流粗糙区的沿程摩阻系数λ( )
A.与雷诺数Re有关
B.与管壁相对粗糙k/d有关
C.与Re及k/d 有关
D.与Re与管长l有关
答案:B
14楼
热力学第二定律可表达为( D )。
(A)功可以完全变为热,但热不能完全变为功
(B)热量不能从低温物体传到高温物体
(C)热可以完全变为功,但功不能完全变为热
(D)热量不能自动地由低温物体传到高温物体
15楼
传热学:冬天时节,棉被经过白天拍打晾晒后,晚上人盖着觉得暖和,是因为( )
A.棉被中蓄存了热量,晚上释放出来了
B.棉被内表面的表面传热系数减小了
C.棉被变厚了,棉被的导热系数变小了
D.棉被外表面的表面传热系数减小了
解答:棉被经过晾晒后,棉絮松散了,可使棉花的空气里进入更多的空气.而空气在狭小的棉絮空间里的传热方式主要导热,由于空气的导热系数小,因此具有良好的保温性能.而经过拍打的棉被变厚了,可以让更多的空气进入,棉被的导热系数变小了.故应选择C.
16楼
对与理想气体,下列参数中______不是温度的单值函数.
A.内能 B.焓
C.比热 D.熵
答案:D
压力表测量的压力是_____
A.绝对压力 B.标准大气压
C.真空度 D.相对压力
答案:D
17楼
传热的基本方式是(A)
A.导热,对流和辐射
B.导热,对流换热和辐射
C.导热,对流和辐射换热
D.导热,对流换热和辐射换热
18楼
管内受迫对流换热,当管内流速增加一倍时,表面传热系数增加比例最大的是(D)
A.层流
B.过渡流
C.紊流光滑区
D.紊流粗糙区
19楼
使用固体吸湿剂的空气处理过程是( )过程?
A。等焓升温
B。等温减湿
C。减焓减湿
D。冷却去湿
答案:
20楼
答案是A
21楼
应该是B
