《给水工程》上册q=167i的换算反了,应该是i=167q。各位高手试试!
12楼
晕死,一开始也被你们搞糊涂了,q=167i没错
楼上的计算过程中有很大的漏洞——偷换,所谓的i=1是自己设的,最后算出的0.167m3/s.ha本身就=q,注意这时候i作为自己设的1被忽略了,0.167是换算系数,本身无量纲,不能简单认为这就是q,应该是设i=i‘(mm/min),i’为无量纲的数值,q=0.0000167m*10000m2/(s*10000m2)*i’=0.167m3/s.ha*i‘=167*i‘ (L/s.ha)
本帖最后由 qingqingde_ 于 2008-8-30 18:52 编辑 ]
13楼
同意12楼的,书上的没错,哈哈
14楼
q与i之间的换算,只是将每分钟的降雨深度换算成每公顷面积上每秒的降雨体积
q=(10000X1000i)/(1000X60)=167i
15楼
你就吹吧:L
16楼
14楼说的最为正确,没那么复杂,虽然我也想了很久
17楼
这个167就是10000/60的关系,没有前面几位朋友说的那么复杂。
18楼
晕,没有错吧。。睡一觉醒来再推一遍就明白了,呵呵
19楼
楼主是错的。《排水工程》上册关于暴雨强度的单位换算是对的。暴雨强度q是单位时间内单位面积上的降雨体积量,单位是L/(m2.ha)i。设1min=60s=t,降雨量为imm=i/1000m=h,降雨面积sha=s10000m2。则q=V/(t*s)=(h*s*10000)/t=((i/1000)*10000)/60=(i*10000)/(60*1000)=0.167i(m2/(s.ha)=0.167*1000i=167i167L/s.ha。
20楼
明显水文学没学好,暴雨强度公式哪儿不就换算过吗?
21楼
19楼说得没错,刚刚复习到这里,搞了一下午也没有明白 多谢了
