2004年专业考试下午试题,第2,3题两道木结构试题,我感觉答案分别应该为B.39.9KN和C.166.3KN。第2题,应该按两种情况来求腹杆的轴压力值,一是由承压,一是抗剪,而施岚清给出的答案,只算了承压,而没算抗剪,而由抗剪决定的轴压力值(39.9KN)较小,所以答案应选较小值B.39.9KN.计算如下:lv=240mm=8hc=240mmlv/hc=240/30=8所以: ψv=0.64
lv=240mm=8hc=240mm
lv/hc=240/30=8
所以: ψv=0.64
TC15B,fv=1.5N/mm2
V<=lvbvψvfv=240х150х0.64х1.5=34560N=34.56KN
所以:N=V/cos30=39.91KN
而第二题也有两种情况,一是由木材强度控制的弦杆拉力,而是由螺栓强度控制的
弦杆拉力,而答案中只计算了木材强度控制的拉力,但是由螺栓控制的拉力(166.3KN)较小,所以答案应选C.166.3KN.
计算如下:
由于采用钢夹板,所以kv=7.5
每侧8个螺栓,且有两个剪切面,所以:
N=8х2х7.5х202х121/2=166276.8N=166.3KN
