12楼
按新标准应该为0.605
13楼
大于60m的高层建筑承载力设计时风荷载计算按基本风压的1.1倍计算详见“高规JGJ3-2010”条文说明第240页
14楼
15楼
本帖最后由 garyzhang68 于 2013-5-11 10:29 编辑 zhouyaxu 发表于 2012-1-12 00:15 1、在本题中,建筑高度为130m,根据《高规2010》4.2.2属于对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时按基本 … 计算w0T1^2时,若严格按荷载规范表7.4.3注字面理解,应该是B类地区时带入基本风压,即1.1*w0。ACD类地区时带入“当地”基本风压,应该用w0。此题为D类地区,计算式应该为W0*0.32*T1^2 但以上是对规范字面的机械理解。我认为规范此注可能有表达疏漏。从计算原理上说,不管ABCD类地区,在H>60m时,此处均应采用w0*1.1*调整系数(ABCD分别为1.38,1,0.62,0.32)。故此题在计算脉动系数时,应该用:0.55*1.1*0.32*T1^2。 按保守原则,建议该问题未明确前,采取保守的算法。即按以上后一种方式计算,脉动系数取偏大值。
