如果没有坡度的话流速会很小,但做路的说不能设置坡度,因为结构方面不好处理,请大家给我一个准确的答复。
22楼
还是用排水管吧。到一定距离只能按照淹没出流计算排水量,否则道路横断面全给占有了,别的管线如何放?
23楼
这么早的东西还有人翻出来说!
那时候水平比较差,现在自己确认自己的问题。
箱涵要设计坡度,因为方涵过流量较大,所以坡度一般比较小,根据水力计算确定。
24楼
我想应该可以设置坡度的,但坡度应该会很小,所以要经过计算。至于结构方面,应该可以做啊
25楼
涵洞做坡度没什么问题啊
26楼
如果是排水用的涵洞,应该设坡度。
至于结构说不好处理,简直是笑话。重庆这样的涵洞多得很,有的坡度很大,且很长。无需结构上去找坡,就相当于管道一样的按坡度摆放就行了。
27楼
这个办法可能是做建筑的结构工程师才想得出来,呵呵。
28楼
肯定可以啦,我做了很多都设坡度的。我也是广东的
29楼
那最大坡度能设多少呢?
30楼
这么长已经是渠道了,当然要做坡度
31楼
以前的帖子现在看来也很有益处。
