建设工程质量检测仪器设备清单及报价汇总
chunqiubeyound_2008
2006年08月28日 23:30:18
             建设工程质量检测仪器设备清单及报价汇总随着建设部141号令的颁发,江苏省、河南省率先作出反应制定出本地"建设工程质量检测项目参数一览表的通知"具最新的资质就位的要求,新办检测中心必上部分项目参数,在此.就我们公司所购仪器设备价格及一些设备供应商提供的价目表作出一些统计,希望能给新办检测中心的朋友带来一些便利如果哪位朋友那边有更为合适实惠的选择或者组合,请务必提出来,或者用QQ(136028566)交流亦可
             建设工程质量检测仪器设备清单及报价汇总
一些便利
当然还有部分设备暂时还没有相关资料,如节能类、水电类、智能类等,请有这方面资料的朋友接着补充,本人不胜感激
免费打赏
wangyi6103
2008年01月17日 11:37:21
22楼
资料作为参考很好,但缺乏相应厂家资料。谢谢了。
jzgyceo
2008年08月30日 09:18:52
23楼
jzgyceo
2008年08月30日 09:29:52
24楼
一、见证取样检测
(一)建筑工程材料见证取样检测
序号 检测参数 主要仪器设备
1 水泥 安定性 水泥稠度凝结测定仪、量筒、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机,天平(分度值≤0.1g)
凝结时间
强度 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具
细度 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤0.01g)
烧失量 马弗炉、天平(0.0001g)、坩埚
三氧化硫 马弗炉、分析天平
碱含量 分析天平、火焰光度计
(砌筑水泥)保水率 滤纸、天平(0.01g)、跳桌
2 钢材(含焊接与机械连接) 屈服强度 万能试验机(1000kN和300kN 或600 kN)、钢筋标点仪、伸长率测量工具
抗拉强度
伸长率
弯曲 钢筋弯曲机或万能试验机(1000kN或600kN)
反复弯曲 反复弯曲试验机
冲击 冲击试验机
硬度 硬度计
化学分析 分光光度计
金相 金相显微镜
3 细集料 颗粒级配 天平、砂子套筛、摇筛机
含泥量 天平、恒温烘箱
泥块含量
密度 天平、恒温烘箱、容量瓶
有机物质含量 天平:感量0.1g和1g的天平各一台
量筒:容量为250mL、100mL和10mL
烧杯、玻璃棒和筛孔公称直径为5.00mm的方孔筛;氢氧化钠溶液;鞣酸、酒精等
坚固性 烘箱;感量0.1g天平;试验筛;搪瓷盆或瓷缸;三脚网篮;无水硫酸钠;比重计;氯化钡
碱活性 烘箱;感量0.1g天平;试验筛;测长仪;水泥胶砂搅拌机;恒温养护箱或水浴;养护筒;金属试模;镘刀、捣棒、量筒、干燥器等
含水率 烘箱;感量0.1g天平;浅盘等
压碎指标 压力试验机、压碎值测定仪、天平
石粉含量 天平
4 粗集料 颗粒级配 天平、石子套筛、摇筛机
含泥量 天平、恒温烘箱
泥块含量     秤(称量20kg,感量20g)、试验筛、水筒、浅盘、烘箱
针片状颗粒含量 天平、针片状规准仪
压碎指标 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称
密度 台称和磅称、恒温烘箱、广口瓶
有机物质含量 感量2g和0.1g天平各1台;量筒;烧杯、玻璃棒和筛孔公称直径为20mm的试验筛;氢氧化钠溶液;鞣酸、酒精等
坚固性 烘箱;台秤;试验筛;搪瓷盆或瓷盆;三脚网篮;无水硫酸钠
碱活性 岩相法:试验筛、秤、天平、切片机、磨片机、实体显微镜、偏光显微镜
快速法:烘箱、台秤、试验筛、测长仪、水泥胶砂搅拌机、恒温养护箱或水浴、养护筒、试模、镘刀、捣棒、量筒、干燥器等
砂浆长度法:试验筛、胶砂搅拌机、镘刀、捣棒、量筒、秒表、试模和测头、养护筒、测长仪、恒温箱、台秤、跳桌
含水率 烘箱、秤、容器
5 混凝土 配合比设计 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机(2000或300kN)、标养室
立方体抗压强度 压力试验机(2000 kN或300kN)
抗折强度 压力试验机或万能试验机(300 kN)、抗折夹具、钢直尺
稠度 坍落度筒、钢直尺
凝结时间 混凝土贯入阻力仪、试样筒
泌水与压力泌水 试样筒、台秤、量筒、振动台、捣棒、
表观密度 容积筒、台称
含气量 直读式混凝土含气量测定仪、振动台、台秤
抗冻 全自动冻融机、液压式压力试验机、案秤
抗渗 全自动调压混凝土抗渗仪
收缩 收缩仪
徐变 徐变仪
碳化 碳化箱
6 砂浆 配合比设计 砂浆搅拌机、标准养护室
抗压强度 压力试验机(1000kN、300kN或2000kN)
稠度 砂浆稠度测定仪
分层度 分层度筒
抗渗 砂浆抗渗仪
7 砖和砌块 强度等级 液压式万能试验机、卷尺
抗风化性能(抗冻性) 液压式万能试验机、全自动冻融机、台秤
泛霜 电热鼓风干燥箱
石灰爆裂 红砖石灰爆裂蒸煮箱、卷尺
密度 电热鼓风干燥箱、台秤、卷尺
放射性 r能谱仪
8 混凝土用水 pH值 酸度计或离子浓度计、玻璃电极与甘汞电极
氯离子含量 锥形瓶、棕色滴定管,吸管,分析天平、马弗炉
硫酸盐含量 锥形瓶、滴定管,吸管,分析天平
不溶物 滤膜、分析天平、化学分析仪
可溶物 蒸发皿、分析天平
碱含量 火焰光度计,分析天平
水泥凝结时间 水泥稠度凝结测定仪、量筒、恒温恒湿养护箱、净浆搅拌机,天平(分度值≤0.1g)
水泥胶砂强度 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具
9 砂浆、混凝土外加剂 减水率 坍落度筒
抗压强度比 液压式压力试验机
钢筋锈蚀 钢筋锈蚀测量仪
凝结时间(差) 贯入阻力仪
含气量 气水混合式含气量测定仪、振实台
10 混凝土掺合料 烧失量 分析天平、高温炉
三氧化硫 分析天平、高温炉
细度 标准筛、电子天平、水泥负压筛析仪
含水量 电子天平、电热鼓风干燥箱
活性指数 天平、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂震实台、水泥压力试验机
jzgyceo
2008年08月30日 09:30:55
25楼
11 陶瓷砖 吸水率(用于外墙) 电热鼓风干燥箱、电子天平
断裂模数和破坏强度 干燥箱、压力表(精确到2.0%)、两根圆柱形支撑棒、圆柱形中心棒
抗热震性 低温水槽、干燥箱
抗冻性(寒冷地区) 干燥箱、天平、抽真空装置、麂皮、水(温度保持在20℃±5℃)、热电偶或其他合适的测温装置
粘结强度 外墙饰面砖粘结强度测试仪
12 瓦 含水率 烘箱、天平
吸水率 天平
表观密度 天平
不透水性(抗渗性能) 不透水仪
抗折(抗弯曲) 压力试验机
承载力 压力试验机
抗冻性 低温箱、压力试验机
13 防水材料 拉伸强度 拉力试验机
伸长率 拉力试验机
耐热度 沥青旋转薄膜烘箱
低温弯折性 弯折机
不透水性 电动油毡不透水仪
14 防水涂料 固体含量 培养皿、干燥器、烘箱
耐热度 沥青旋转薄膜烘箱
粘结性 微机控制电子式万能试验机
延伸性 沥青旋转薄膜烘箱、微机控制电子式万能试验机、紫外线老化试验箱
拉伸性能 沥青旋转薄膜烘箱、微机控制电子式万能试验机、紫外线老化试验箱
加热伸缩率 沥青旋转薄膜烘箱、钢直尺
低温柔性 低温冷冻柜
不透水性 电动油毡不透水仪
15 建筑涂料 干燥时间
耐水性 水槽
耐碱性 石棉水泥板、蒸馏水或无离子水、氢扭送化钙、石蜡、松香、软毛刷、pH广泛试纸、0号砂布、放大镜、有盖水槽、注射针筒、天平
耐洗刷性 洗刷试验机、洗刷介质
涂层耐温变性 水槽、低温箱、烘箱
耐粘污性 反射率仪、天平(感量为0.1g)、狼毛刷、冲洗装置、平底托盘
耐人工老化 老化试验装置
16 土工 含水率 环刀、烘箱、天平(0.01g)
密度 环刀、天平(0.1g)
密度测定仪、天平
台秤
最大干密度、最优含水率 击实仪
17 预应力钢绞线、锚夹具检验 试验机、夹具、硬度计
18 建筑门窗 抗风压性能 压力箱、供压和压力控制系统、压力测量仪器、位移测量仪器
空气渗透性能 智能门窗物理性能检测设备
雨水渗透性能 喷淋装置
保温性能 稳态热传递性质测定仪
隔声性能 双通道声学振动分析仪
19 管材管件 纵向回缩率 热浴槽、夹持器、划线器、温度计、烘箱、游标卡尺
扁平试验 压力试验机、游标卡尺
拉伸屈服强度 微机控制电子式万能试验机、沥青旋转薄膜烘箱
断裂伸长率 拉力试验机、夹具、负载显示计、引伸计、测量仪器、载刀、制样机、铣刀
落锤冲击试验 智能式落锤冲击试验机、冰箱
维卡软化温度 热变形维卡软化点温度测定仪
静液压试验 智能塑料管材耐压测定仪
20 阀门 壳体及密封性能 阀门试验台、管路连接件试验台
阀门最大允许压力 阀门试验台、管路连接件试验台
装配质量
21 散热器 水压试验 暖气片试验机
散热量 热工性能试验台
22 电线电缆 规格型号 游标卡尺
导体电阻 小电流电阻测试仪
电缆电压 耐压试验装置
绝缘电阻 小电流电阻测试仪
抗拉强度 2或2.5kN拉力试验机
燃烧试验 垂直燃烧测试仪
绝缘壁厚 低倍投影仪
耐电压试验 闪络击穿耐压测试仪
23 阻燃管 燃烧性能 氧指数仪
24 开关 外观质量
爬电距离和电气间隙 游标卡尺、游标卡尺
通断能力 电控负载柜
操作 开关强度试验台
jzgyceo
2008年08月30日 09:31:52
26楼
含水率 烘箱;感量0.1g天平;浅盘等
石粉含量 天平
颗粒级配 天平、石子套筛、摇筛机
含泥量 天平、恒温烘箱
针片状颗粒含量 天平、针片状规准仪
密度 台称和磅称、恒温烘箱、广口瓶
含水率 烘箱、秤、容器
稠度 坍落度筒、钢直尺
凝结时间 混凝土贯入阻力仪、试样筒
表观密度 容积筒、台称
抗渗 全自动调压混凝土抗渗仪
收缩 收缩仪
徐变 徐变仪
碳化 碳化箱
配合比设计 砂浆搅拌机、标准养护室
稠度 砂浆稠度测定仪
分层度 分层度筒
抗渗 砂浆抗渗仪
强度等级 液压式万能试验机、卷尺
泛霜 电热鼓风干燥箱
石灰爆裂 红砖石灰爆裂蒸煮箱、卷尺
密度 电热鼓风干燥箱、台秤、卷尺
放射性 r能谱仪
不溶物 滤膜、分析天平、化学分析仪
可溶物 蒸发皿、分析天平
碱含量 火焰光度计,分析天平
减水率 坍落度筒
抗压强度比 液压式压力试验机
钢筋锈蚀 钢筋锈蚀测量仪
凝结时间(差) 贯入阻力仪
含气量 气水混合式含气量测定仪、振实台
烧失量 分析天平、高温炉
三氧化硫 分析天平、高温炉
细度 标准筛、电子天平、水泥负压筛析仪
含水量 电子天平、电热鼓风干燥箱
jzgyceo
2008年08月30日 09:33:29
27楼
有需要完整的给我邮件, sybj@vip.163.com
jzgyceo
2008年09月20日 07:54:00
28楼
建筑检测仪器配置
yangyu7810
2008年10月07日 20:25:14
29楼
楼主辛苦了,向你致敬。
lushiyang
2008年11月09日 10:28:28
30楼
111111111111111
华尔虎
2009年05月17日 22:22:10
31楼
谢谢,刚下载了些检测仪器的资料,请问一下有没有关于最新检测仪器的使用方法的?谢谢前辈了!
