【急求】可以一个声控开关开关控制多盏灯么?
fulaoliang
fulaoliang Lv.2
2012年01月06日 12:13:07
来自于照明工程
一个声控开关可以控制4-5盏灯么?
一个声控开关可以控制4-5盏灯么?
免费打赏
dongge6666
2012年01月15日 14:08:41
32楼
可以哈。如果电流太大。可以考虑用中间继电器和接触器转换增加载流量哈。
viasystems
2012年01月15日 18:51:46
33楼
学习了
北大山人
2012年01月16日 14:10:53
34楼
声控开关的输出端原件是双向晶闸管,所以一般不允许过电流运行,所以一般就控制一盏灯,当然如果每一只灯的功率不大,比如不大于其规定的最大电流还是可以的,但一般不推荐这样用。
licq12
2012年01月27日 21:33:08
35楼
学习中今后用得着
a52013143
2012年02月06日 21:14:28
36楼
可以的,只要开关能接受那么大功率的设备
qjyang838
2012年02月06日 22:40:44
37楼
主要是看开关的负荷关系吧
qq_1428762421089
2015年04月11日 22:27:44
38楼
谁会设计一个高可靠多路声控开关,通过击掌来实现多个开关的控制
lsc19590714
2015年04月14日 10:02:39
39楼
灯具总负荷电流不超过面板开关的额定电流即可。
qq_1442072854219
2015年09月12日 23:48:25
40楼
鍙互鎺у埗澶氫釜骞挎挱涔
lw010
2015年10月03日 06:09:36
41楼
路过了,学习一下。
