近日开发一风冷冷水机, 使用COPELAND的涡旋压缩机,跑最大制热工况(冷凝进出水*/50,环境工况21/15.5)时发现压缩2/3的体积凝露, 压缩机底部温度和吸气温度相差很小, 应该是吸气带液了, 现请问高手: 涡旋压缩机带液运行到底有多大影响?
12楼
你见得太少啦;见得多啦;你就懂啦;你听说过哪家的涡旋压缩机液击过;;
13楼
14楼
有。只是涡旋压缩机发生概率很微小,不像活塞压缩机发生概率那么大。涡旋压缩机长时间凝露,会对压缩机油润滑系统有影响;严重的会导致压缩机磨损。
15楼
2012年新理论。佩服
16楼
楼主的机组为什么会出现这种情况呢?
少许制冷剂液体,短时间不会有伤害
17楼
相比活塞式压缩机,螺杆式和涡旋式压缩机对于湿冲程的耐受性要好的多
但是,长时间大量液态制冷剂连续进入,对压缩机同样有不利影响。
所以很多涡旋式活螺杆式压缩机机组不采用气液分离器(比如很多壳管式换热器的冷水机组),但也有很多是采用气液分离器的(比如很多用涡旋式或螺杆式压缩机的热泵空调机组,采用气分的就不少.)
18楼
还是版主说的在理!支持一个!
19楼
以上诸位均考虑的是涡旋盘的安全(液击)
事实上,轻微回液不会造成液击,受影响的是压缩机润滑问题:底部甩油盘沿轴内孔向上供油时,如果内含液态制冷剂,向上行进过程中制冷剂蒸发冲刷轴瓦处的油膜,机械磨损会加剧,导致压缩机使用寿命受影响!!
认同的朋友顶起!不顶的朋友该多学习!
20楼
说压缩水都都没事的那位简直就是胡说,也不知道他真懂假懂,研究下压缩机的原理就知道了,液击的机器多了,通常我们见到液击的情况少是因为一般都是厂家调试好出厂的,这个在使用时碰到概率不大,再一个大一点的机组一般配气分,加上涡旋机轻微的液击也没什么大问题,所以见的少罢了。 所以大家要理清认识。
21楼
楼上两位的观点我很赞同!学习了!
