22楼
在农村一般不加构造柱,只加设一道圈梁足够了!除非你房子面积很大,层高很高!
23楼
转角加一下固定,增加不了多少造价的
24楼
可以啊 但地震来了就后悔了
25楼
学习!学习!
26楼
构造柱和圈梁是为了提高房屋的整体性而做的构造措施,要不要加自己决定,但不加势必影响房子的抗震性能,就入汶川地震中的房子一样,当然了说不定这个房子到破坏都不一定会遇到地震
27楼
两端最好加,中间加不加,看实际情况而定,外墙间距5米设一个,内墙4米左右。
28楼
要看你的房子所在地区的地震裂度,基础情况、整体结构、层数,有些关键部位还是要加的。如果施工质量好的话,可以省一些
29楼
看墙的长度及高度,以及是否是承重墙,如果都不是的话,因装饰要求可以不设置。反之,则要按要求设置。
30楼
湖北老家那里建房子基本看主要瓦工师父的经验,一般不用加,搞个框架结构就很好了
31楼
不加房子也不会倒。
