12楼
在四个大角处和大梁底部最好加上,另外根据地震设防随便吧
13楼
实践证明,不加也没事
14楼
你家是四川 那种会地震的地区吗?如果不是房子平方不大的话 不佳构造柱问他不大
15楼
根据地区抗震等级要求,7度及以下地区应当没问题,不过最好要有圈梁。
16楼
17楼
汶川地震前,当地很多房子是好好的,能正常使用,,可地震过后情况就完全不一样了,,对于加不加构造柱,楼主还是自己理解吧。另外标题改为:农村房子不按现行国家规范设计、施工可不可以?后果会怎样?更为贴切些。。你说呢?
18楼
恩 ,看空间
19楼
低于三层的话也可以,但进深太长和开间太大以及楼层有大梁时最好设构造柱。
20楼
不加也可以,抗震会有一定的影响,关键是要加圈梁,楼主具体情况具体分析吧,这是我的意见
21楼
严重同意。
