论文简介: 几种新型屋面防水材料的性能和应用范围 附件名:20051251133748046793/20051251133748046793.htm 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
几种新型屋面防水材料的性能和应用范围
文件大小:23K
(升级VIP 如何赚取土木币)
22楼
23楼
现在还用这种材料吗?
真是的学学吧
现在好的防水材料多的是啦
不懂就问问我吧
是911 还是851我都懂啊
还有啊三元乙丙也比你的哪个好啊
24楼
还可以
25楼
不知这几种新型屋面防水材料的成本、价格怎样?有谁知道吗?
26楼
建设部关于发布国家标准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》的公告
中华人民共和国建设部公告第623号
现批准《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》为国家标准,编号为GB50404—2007,自2007年9月1日起实施。其中,第3.0.10、3.0.13、4.1.3、4.3.3、4.6.2(4)、5.2.4、5.5.3(3)、5.6.2(4)条(款)为强制性条文,必须严格执行。
本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国建设部
二○○七年四月六日
王峰全国承接工程13718381221或010-86052081
北京摩尔格新科技有限公司
硬泡聚氨酯喷涂
屋面保温防水一体化施工方案
编制 王峰
审核 吴华
北京摩尔格新科技有限公司
2007年5月1日
目 录
一、工程概况
二、编制依据
三、施工部署
四、材料及人员准备
五、工期计划表
六、作业标准
七、施工工艺流程
八、质量标准
九、验收
十、注意问题
十一、安全措施与文明施工环境保护措施
一、 工程概况
工程名称:迁钢生活小区6、7号楼
地点:河北唐山迁钢生活区
工程条件:基层表面坚实、平整、无油污和浮灰,天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道根部已进行找平弧度处理符合要求;穿过屋面的管线设备、预埋件安装就位;基层含水率不大于8%。
二、编制依据:1.《屋面工程技术规范》(GB 50207-94)2.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-98)3.《建筑设计防火规范》(GBJ 16)4.《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)5.泡沫塑料和橡胶表现(体积)密度的测定》(GB/T6343-95)6.《硬质泡沫塑料实验方法》(GB 8813-88)7.《绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定》(GB 10294-88)8. 《硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法》(GB 8811-88)9. 《硬质泡沫塑料吸水率实验方法》(GB 8811-88)
三、施工部署:从东到西,先6号楼,再7号楼。
四、材料、人员及设备准备
1. 白料4吨、 黑料4吨、配套聚氨酯防潮底漆及配套稀释剂1吨、配套抗裂保护砂浆20吨、配套180克格耐碱网格布6000平米
(1)聚氨酯防潮底漆性能指标
聚氨酯防潮底漆是以聚氨酯为主要成膜物质,采用各种助剂调配而成,能有效阻断水蒸气、雨水的渗漏,从而保证保温层的保温性能及耐久性能。
表一、聚氨酯防潮底漆性能指标
项目 单位 指标
表面干燥时间 h ≤4
完全干燥时间 h ≤24
干燥基层抗脱离性 级 ≤1
潮湿基层抗脱离性 级 ≤1
耐碱性 48小时不起泡、不起皱、不脱落
(2)聚氨酯性能指标
聚氨酯硬泡材料是一种集防水、保温一体的新型材料,它主要由多元醇(Polyol)与异氰酸酯(MDI)两组份原材料组成,在一定状态下发生放热化学反应,产生闭孔率不低于95%的聚氨酯硬泡体(PUR),该材料导热系数低、闭孔率高、吸水率低,具有绝热、防震、耐久、阻燃、耐化学介质腐蚀等优点。
表二、聚氨酯性能指标
项目 单位 指标
密度 Kg/m3 ≥55
导热系数 W/m.k ≤0.025
压缩性能 Mpa ≥300
拉伸性能 Mpa ≥300
吸水率 % ≤1
尺寸稳定性 % ≤1
2. 人员:项目经理王峰 13718381221 现场工长010-86052081
熟练枪手2名,辅助人员2名
3. 格拉斯喷涂机2台,高压气泵2台
五、工期计划表
施工正常速度7天
六、作业标准
气温10℃—30℃;风力不超过三级;相对湿度≤85%;
七、施工工艺流程
基层清理、干燥→试块验收→喷涂保温层作业
1.基层清理:找平层施工完毕,检查验收合格后将找平层上的杂物清除干净,且基层干燥。
2.试块验收:保温层喷涂之前,先由质检、监理进行试块验收,试块为500㎜×500㎜×40㎜,要求表面平整、无空鼓、无穿孔、质地均匀、色泽一致,符合《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002及业主要求。
3.涂刷配套聚氨防潮底漆:将聚氨酯防潮底漆加入专用稀释剂,搅拌均匀后直接喷涂或滚刷。涂刷必须均匀,不得漏刷。
4.保温喷涂
聚氨酯黑、白料必须在喷涂施工前配置好,输送管路不得渗漏,喷嘴与施工基面的间距宜为800~1200mm,步调一致,走枪均匀,保证厚度和质量,平面必须平整,检验值在40±5㎝,如发生机具故障应排除后方可施工。喷涂施工根据防水保温层厚度一个施工作业面分3~4遍喷涂完成,当日施工作业必须当日连续喷涂施工完毕。本工程喷涂厚度4厘米。按设计厚度,一个作业面应分2遍喷涂完成,每遍厚度不宜大于>20mm。当曰施工作业面必须于当曰连续喷涂完毕。硬泡聚氨酯喷涂后20分钟内严禁上人。屋面上各细部构造应按设计要求认真处理如:屋面与突出屋面结构的交接处,应直接连续喷涂硬泡聚氨酯至泛水高度,最低泛水高度不应小于250mm;天沟、檐沟部位应连续喷涂硬泡聚氨酯,檐沟部位喷涂厚度不应小于15mm;硬泡聚氨酯距横向水落口500mm处逐渐减薄,并伸入水落口;硬泡聚氨酯距直向水落口范围内的坡度不应小于<5%,逐渐减薄,且呈盆状,要与水落口搭接,伸入水落口内>50mm;伸出屋面管道周围的找平层应做成圆锥台。硬泡聚氨酯包裹管道,高度不应小于250mm;屋面的变形缝,硬泡聚氨酯应喷涂到泛水高度,其上用防水镀锌铁板材料封盖。
5.抹配套抗裂保护砂浆层:抹砂浆保护层5毫米,附含180克的耐碱网格布。
八、质量标准:
1、 主控项目
(1)材料密度、导热系数、吸水率、闭孔率必须符合设计要求。(2)不得有渗漏和积水现象。(3)天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。(4)保温层不得小于设计厚度。
2、 一般项目
(1)表面平整度:允许偏差为5mm。2)硬泡聚氨酯的保护层为细石混凝土或水泥砂浆时,不应有开裂、破损现象;抗裂聚合物水泥砂浆层不应有空鼓、裂缝、起砂、酥软现象;涂料防护层不应有起泡、起皮、起褶及破损。
九、验收
1.防水保温层施工完毕后立即邀请质检、技术以及监理、甲方现场代表相关人员进行48小时灌水30厘米高检验,检验工程中如发生局部渗漏或积水现象时,必须进行整改,整改并经检验合格后,才能进行下一工序施工。
2. 防水保温层厚度的检测:用Ø1mm的钢针垂直插入,其中每100m²检测5处,测量钢针插入深度,最薄处不小于设计厚度。
十、细部建议处理
1.女儿墙铝板压顶:详见88J5-1第31页
2.雨水口做法:详见88J5-1第53页○3。
3.排风道出屋面处处理:详见88J5-1第67页○4。
4.管道出屋面处处理:详见88J5-1第67页○5。
十一、安全措施、文明施工、环境保护、成品保护措施
1.屋面施工属临边作业,禁止将清理的灰渣、废料向下抛落,施工人员必须带安全帽。
2. 黑料无色至淡黄色液体,有强烈的刺激性气味,有毒!密度1.22,熔点19.5,沸点251,溶于乙醚、丙酮及某些有机溶剂;黑料不能接触水或水蒸汽,必须密封。人的皮肤不能直接接触或呼吸蒸汽。如大面积黑料洒落在地上,必须用5%碱水溶液稀释冲洗。所有燃物材料必须密闭容器包装,严禁露天存放,进场后应存放在指定的仓库内,消防器材应配置齐全,有专人负责,施工时应严禁烟火,加强通风防毒管理,确保作业面空气流畅,非专业人员严禁进入。
3.边角余料应及时回收,及时清运,放在指定地点,不得乱扔乱放,形成火灾隐患。
4.施工前加强对工人的安全、消防、防中毒教育,现场工长做好各类交底,预防事故的发生,必须严格执行操作规程,不得违章作业。
北京摩尔格新科技有限公司
联系13718381221
010-81509109
2007年5月4日星期五
27楼
中华人民共和国建设部公告第623号
中华人民共和国建设部
二○○七年四月六日
北京摩尔格新科技有限公司
硬泡聚氨酯喷涂
屋面保温防水一体化施工方案
编制 王峰
审核 吴华
北京摩尔格新科技有限公司
2007年5月1日
目 录
一、工程概况
二、编制依据
三、施工部署
四、材料及人员准备
五、工期计划表
六、作业标准
七、施工工艺流程
八、质量标准
九、验收
十、注意问题
十一、安全措施与文明施工环境保护措施
一、 工程概况
工程名称:迁钢生活小区6、7号楼
地点:河北唐山迁钢生活区
四、材料、人员及设备准备
(1)聚氨酯防潮底漆性能指标
表一、聚氨酯防潮底漆性能指标
项目 单位 指标
表面干燥时间 h ≤4
完全干燥时间 h ≤24
干燥基层抗脱离性 级 ≤1
潮湿基层抗脱离性 级 ≤1
耐碱性 48小时不起泡、不起皱、不脱落
(2)聚氨酯性能指标
表二、聚氨酯性能指标
项目 单位 指标
密度 Kg/m3 ≥55
导热系数 W/m.k ≤0.025
压缩性能 Mpa ≥300
拉伸性能 Mpa ≥300
吸水率 % ≤1
尺寸稳定性 % ≤1
熟练枪手2名,辅助人员2名
3. 格拉斯喷涂机2台,高压气泵2台
五、工期计划表
施工正常速度7天
六、作业标准
七、施工工艺流程
4.保温喷涂
八、质量标准:
1、 主控项目
2、 一般项目
九、验收
十、细部建议处理
北京摩尔格新科技有限公司
联系13718381221
010-81509109
2007年5月4日星期五
28楼
29楼
(1)聚氨酯硬微小泡体闭孔率≥95%,吸水率≤1% ,节能、隔热效果好 。聚氨酯硬泡体是高密度闭孔的泡沫化合物,导热系数≤0.022W/mk,节能效果好。施工厚度≥40mm就可以达到节能65%的要求。聚氨酯硬泡体的抗压强度≥300Kpa,还可以根据实际情况加大抗压强度到600Kpa以上,满足了工程的各种不同要求。(2)聚氨酯硬泡体直接喷涂于屋面层,系反应物料受压力作用,通过喷枪形成混合物直接发泡成型,液体物料具有流动性、渗透性,可进入到屋面基层空隙中发泡,与基层牢固地粘合并起到密封空隙的作用。其粘结强度超过聚氨酯硬泡体本身的撕裂强度,从而使硬泡层与屋面基层成为一体,不易发生脱层,避免了屋面水沿层面缝隙渗透。聚氨酯硬泡体能够与木材、金属、砖石、混凝土等各种材料牢固粘结。 (3)具有很强的抗渗透能力,通过机械化施工,屋面形成无接缝连续壳体。 (4)异型屋面极易施工,结点处理简单方便,防水性能可靠。 (5)重量轻、大大减低屋面荷载聚氨酯硬泡体40mm代替了传统做法中的防水层、保温层及其中间的找平层等,且40mm厚的聚氨酯硬泡体每平米重量约为2.4kg,大大降低屋面荷载,适合各种平面、曲面、结构复杂的屋面。 (6).抗老化强度的温度范围大 (7)聚氨酯硬泡体在低温-50℃情况下不脆裂,在高温+150℃情况下不流淌,不粘连,可正常使用,且耐弱酸,弱碱等化学物质侵蚀。 (8)施工简便迅速,简化了屋面整体的施工工艺 机械化施工,施工人员少,减少安全隐患,一套进口设备在良好条件下每天可完成800-1000平米的施工,比常规防水保温材料施工时间节省80%。( 9) 旧屋面维修翻建 当旧基层未发生脱层、起鼓,可以不铲除旧基层,直接在旧基层上喷涂施工降低了工程强度和难度,节省工程造价及施工时间。无氟发泡,绿色无污染采用先进的无氟发泡技术,符合环保要求。 王蜂13718381221;可以提供屋面保温防水一体化技术支持;承接聚氨酯屋面保温防水一体化工程;冷库保温工程
30楼
美国、德国等西方国家已有30多年的历史。北京也有10年的历史。可以看www.morecare.com.cn
31楼
以后节能建筑防水的主要替代品,是聚氨酯保温防水一体化是老时代防水的革命者!!!!
