2011你发输变电专业第一天上午题16.某110kV变电所需要增容扩建,已有一台7500KVA 110/10.5KV Yd11的主变压器,下列可以与之并联运行、允许的最大容量是哪一种? (A)7500KVA, Yd7 (B)10000KVA, Yd11 (C)15000KVA, Yd5 (D)20000KVA, Yd11请写出答案及依据。
2011你发输变电专业第一天上午题
请写出答案及依据。
24楼
25楼
应该选D,相序要一至啊!
26楼
此题看似简单,十分容易上当,建议看帖的朋友仔细去推敲电力变压器选用导则 GB/T 17468-2008 6.1d) 容量比在0.5-2之间 可排除D,可要注意6.2的条文及附录呀,当你真正明白的时候就很开心了
27楼
仔细看了规范,楼上正解,可还是有一点不明白:3:1的数据时怎么来的?为什么很多地方都用的这个而不是0.5-2呢?
28楼
有道理,有道理!
29楼
原来是选C啊,坑
30楼
希望看贴的同行都能发表这样的感叹!。。因为此时的你已真正的明白本题的陷阱:简单但容易出错,可仔细推敲就发现这出题的老师太有水平了。。。
31楼
变压器规范上规定了
32楼
并联变压器的条件是同组别,同阻抗,同容量(不同容量的容量差不超过小容量的1/3)
按此推论应该是B, 不知正确答案是??
望专家给予权威说明和解释!!!
33楼
GB/T 13499
6 三相系统中的变压器并联运行
里面的说明比较详细
