我家是老式电闸开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了之后 我把热水器的插头插到厕所里一个插座上 然后再开电脑 就不会跳闸了 这样是不是 可以理解为 家里电闸有2条线 热水器用一个线 电脑用一个线 就不会跳闸但同时在一个线上用的话 就会跳闸 但是最近我要换电脑配置 主要换一个比较高端的显卡 那个显卡满功率是300W 加上CPU神马的 一共可能就好多问题是 我想知道如果换了新配置 新电源 会不会在开电脑的时候开热水器就跳闸?
我家是老式电闸
开了热水器 就不能开电脑 这样就跳闸了
但同时在一个线上用的话 就会跳闸
如果还跳有什么办法解决
另外我家在部队 那个电闸不能换好像 是统一的
怎么办?
衷心求教
22楼
楼主应该把你的“电闸”说清楚:
塑壳断路器?微断?
是否带漏电保护?
额定电流多少?
另外,是否换断路器要考虑导线截面。
23楼
应该是两台设备都有轻微漏电吧,合到一起就达到漏电电流了吧!
24楼
电脑(显示器+主机)一般功率在200~300W,热水器功率一般在700~1500W,加起来就是900~1800W之间,2P开断电流有1A、2A、4A、6A、10A等,你可以看看你的开关开端电流是多少?是不是开关容量太小。其次也有可能是你的开关或线路老化,开端电流降低。
建议去市场买一容量大一点的空开更换,一个德力西空开就20元左右
一般220V回路中1KW按过2个电流计算
25楼
电闸太老了,应更换新的开关。
26楼
电闸太老了,里面的接线也一定老化的差不多啦!请电工用老虎钳等把接线端头重新处理下就行了哟!属接触不良情况!支持我滴挺下子!呵呵!南昌电工
27楼
电流应该不会很大,热水器和电脑加起来不超过10A,用16A的空开即可!跳闸应该有两种可能,一是漏电,一是过载!要是过载,换空开,要是漏电,两个回路分开接,漏电电流会小点!
29楼
路过,瞧瞧。。。。。。。。。
30楼
220V1KW过二个电流?
31楼
路过,瞧瞧。。。。。。。。。路过
