很长一段时间没弄清楚自动转换开关CB级与PC级的区别,这次在一本选型手册上看到这两种的定义,拿来和大家分享。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。(摘自国标GB 14048.11) WATSN系列系列自动转换开关若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性德保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。(摘自国标GB 14048.11)
WATSN系列自动转换开关若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通高能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
42楼
CB级有过载保护、PC级没有过载保护
43楼
学习中~~~~~~
44楼
yuexingyufs 发表于 2011-12-21 14:24 2.1CB级与PC级ATSE两者有以下区别2.1.1两者机械设计理念不同 CB级是由断路器组成,而断路器是以分断 …学习了,:)
45楼
学习了 谢谢大家
46楼
实际不是谁安全的问题,对于消防负荷应选用PC级,普通负荷选用CB级
47楼
学习谢谢精讲
48楼
49楼
其实区别并不大,现在一般的消防好像都选用CB级的,稍微放大一点就可以了。PC级的是生产厂家为了节省成本想出来的,打个比方消防一般都是控制风机水泵之类的负载,他可能把接触器、热继放大十倍吗?即使它放大十倍,电机承受的起码?所以在我看来应该区别不大,而且现在好多设计院出来的图纸也是选用的CB级的
50楼
谢谢分享!
51楼
Pc级比cb级快多了,还有就是一个属于隔离一个属于带分断,而且隔离的有两种,要看有没有带负荷合闸A型和没有A型的区别,
