42楼
还是应该根据项目的性质和结构的具体情况来综合确定,不然说分缝或不分都有道理。
43楼
最好是用后浇带解决,设缝结构体系,建筑处理都不好处理。
44楼
45楼
建议设缝。后浇带只是解决施工期间的伸缩问题,对于北方冬夏温差大,混凝土收缩量也大。26层的施工周期肯定要跨过一个冬天。如果确定用后浇带,应采取加强措施,并且在入冬前不能浇筑后浇带混凝土,待第二年春季后再浇筑。避免结构因过大温差开裂。
46楼
设后浇带时,最好设膨胀后浇带
47楼
实在不行用膨胀加强带吧
48楼
应该要设缝!!
49楼
学习之中,新手
50楼
设缝比较合理,虽然有其它措施可以延长设缝的距离,但是还是需要考虑施工实际,理论上能起效的措施,因为施工实际水平很有可能达不到设计要求,所以对于超长建筑还是按规范要求设计比较稳妥。当然有现场实验或者检测等可靠数据时还是可以采取其它措施的。
51楼
最好设置后浇带吧
