新手做砖混结构,大家来帮忙忙啊。
zt886
zt886 Lv.2
2011年12月15日 16:51:36
来自于砖混结构
小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?
问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。请问这样布置次梁是否合理呢?
头都大了,请高手指点。
免费打赏
加勒比结构师
2011年12月20日 09:36:52
42楼
还有啊 ,如果做墙梁,你4轴中间370x370的局部支撑长度好像不够。柱子需要加大。
tjnhfyy
2011年12月20日 09:57:14
43楼
改成框架吧改成框架吧改成框架吧改成框架吧改成框架吧改成框架吧改成框架吧
woshiboy
2011年12月20日 10:30:36
44楼
首先问几度区,如果高烈度 直接方案PASS掉,其次问审图不,如果审图,直接PASS掉,因为抗震规范已取消内框架结构体系,如果六度,又不审图,那你就按上面有些高手的建议做即可
三纹石
2011年12月20日 10:43:15
45楼
砖混结构的房子基本都是靠构造柱抗震的,不过就加构造柱。
另外,横墙上的扶壁柱一般都是构造柱,地震力可通过称重横墙扩散,故此柱是没有计算配筋的。
我们按照构造柱的配筋适当放大就可以了。
楼主加油!
czws007
2011年12月20日 11:02:48
46楼
内框架 2010版的抗规已经禁止采用了 建议全框架设计
sdmys
2011年12月20日 11:31:21
47楼
4轴存在转换,个人觉得应该按框架柱考虑
次梁不够的地方加垫块即可
次梁配筋大应该是合理的,按你的次梁布置几乎就是单向板了,次梁布置应该可以考虑优化
wangzhonglun
2011年12月20日 12:15:51
48楼
你的建议很好
tmluosheng
2011年12月20日 14:14:45
49楼
估计是六度区的房子,可以做成底框啊!
土木人4114
2012年03月23日 15:06:19
50楼
梁两端下的墙局部承压不足时可以给两端加梁垫。拙见
