低压普通互感器被误用会怎样?
whb9501
whb9501 Lv.7
2011年12月14日 09:57:29
来自于变压器
讨论个事,有一个用户把B相指示用的电流互感器当零序用了,就是把三根电缆都通过了,请问会怎样?
免费打赏
c168_com
2011年12月17日 21:02:47
12楼
要看你是不是3相4线用电,如果是的话,穿了三相,没穿N线的话,那实际是显示的N相的电流。如果是只3相用电,不带N线,那正常情况下不会有显示,如果有显示了那就是漏电电流,但估计你的电流表量程都很大,区区那么点漏电电流也显示不出。
xfk666
2011年12月18日 19:18:53
13楼
同意12楼讲的,比较完全。
pjh742
2011年12月19日 08:59:55
14楼
要看你是不是3相4线用电,如果是的话,穿了三相,没穿N线的话,那实际是显示的N相的电流。如果是只3相用电,不带N线,那正常情况下不会有显示,如果有显示了那就是漏电电流,但估计你的电流表量程都很大,区区那么点 ...
cnkaqi030
2011年12月19日 11:33:57
15楼
占个位子等高手
zhouxf_21
2011年12月19日 22:50:45
16楼
同意12楼讲的,比较完全。
nogivingup
2011年12月20日 19:47:24
17楼
如果零线一下穿就不会有电流了!
superyp1
2011年12月21日 08:58:51
18楼
楼上很多人说了部分情况。
零序CT是mA级,低压用的测量CT是A级。 不论三相四线还是三项三线,即使有一点不平衡电流或者漏电电流,非零序的CT是测不出来的……
sghxdq
2011年12月21日 12:28:00
19楼
lijie28929086
2012年04月17日 15:58:55
20楼
你装的就是零序电流互感器了
