求教:中水回用氯离子的去除与COD、BOD问题
xlwxlw
xlwxlw Lv.4
2006年08月22日 16:27:55
各位前辈,请帮我出出主意。一家生产烧碱、聚氯乙烯的企业,排出的污水经处理后要回用至循环冷却水补充水系统中,污水处理阶段采用气浮后水质如下:COD=120,BOD=40,SS=100,总碱度(以NaOH计)=26,硬度(以CaCO3计)=190,氯离子=1800,pH=12,水温25度。现在需要将这种水质的污水回用至循环冷却水中,执行《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005标准中敞开式循环冷却水系统补充水的要求。
问题:请问选用哪种工艺,可以将COD、BOD、氯离子等降至要求?如果前段处理COD、BOD,后段去除氯离子,在后段采用RO或EDI的话,COD、BOD要求的指标是否满足其进水要求?
请各位前辈出出主意。
免费打赏
hubo831129
2007年10月11日 15:11:44
53楼
水量小的话可以考虑上纳滤或者RO,太大只是空谈。而且COD的来源不清楚,如果是油污就很麻烦了
liyd
2007年10月12日 08:55:43
54楼
我觉得COD、BOD的问题,用曝气生物滤池(负荷低一点)处理后再过滤(砂滤+碳滤)进膜设备问题不大了,关键是碱度、硬度、氯离子,不用离子交换,膜处理后也不见得达标
wangpo2002
2007年10月29日 17:01:01
55楼
电子行业废水用RO处理后,其他都好,浓水COD、重金属都会超标。
要想在前面把这些指标都降下去的确很困难。
gff1000
2007年10月30日 14:55:48
56楼
同意10楼的意见,RO预处理建议用MBR膜法
vizier
2007年11月02日 21:57:24
57楼
对生产工艺我不了解,不过前面有人提到,这种生产上不会有COD和BOD的废水出来,那么为什么楼主的这个废水含COD和BOD都不低呢,是因为混合了其它水,是否可以在前面进行分流呢,分类收集分别处理,这样投资和运行费用都比较低.
vizier
2007年11月02日 21:57:54
58楼
反渗透膜怕余氯,不怕氯离子的.余氯和氯离子是不同的.
chixiaodao
2007年11月30日 18:06:11
59楼
MBR应该比较是适合``
3kkk
2008年01月13日 23:42:31
60楼
还是把重点放在去除有机物上,然后把水回用到不怕氯离子的工序上,比如产生氯离子的工序上,要去除这么高的氯离子,首先不锈钢管道受不了
dwh318318@co163
2008年02月01日 10:37:00
61楼
同意第九楼的说法
ldx19820916
2008年02月29日 11:36:47
62楼
同意
