我小区采用工厂热水供暖,有一分区采用异程式循环方式,共有8栋楼。最后一栋楼经常不热,检查后发现是由于管道锈蚀,渣子堵塞。但疏通后没用几天又不热啦。我想是由于此楼距离换热站最远,管道压力损失大,造成系统末端供回水压差减少,推不动渣滓流动。我想在此楼供水入口处加装一循环泵,增加压力和流量,以此解决堵塞问题。不知可行吗?请高人指点!
12楼
等待高手回答!
13楼
就是你整个采暖系统 不热的那个区域是供暖的最末端是吧,在主供回水管进末端时,把供回水管短接上就是供水不进末端采暖区域,直接回水,把你这片采暖区域的供回水管接到主供水管上,但要保证他们的距离小于4倍管径(支路管径),这样就像图上的描述了,再选个适合那片采暖区域流量及扬程的泵就好了
14楼
那请问新增循环泵的供水从哪里来?
15楼
供水就是系统主管道的热水,在支路循环后在回到主供水管里,这样主循环泵就能有一套系统,支路也有是一套,要保证支路的供回水管接到主供水管上时间距要小于4倍管径
16楼
为什么间距要小于4倍管径?
17楼
还有就是新增支管的管径怎样选取?是小于主管吗?
18楼
小于4倍管径主要是考虑到系统的水利问题 总之很复杂,我们做系统设计时就做过相应的设计,就是一台锅炉做热源,配一台炉前泵,系统还有循环泵等其他设备吧,支路的管径安你末端采暖区域算,
19楼
我也碰到了类似难题,一万平米,加了个2.2千瓦的泵,流量25吨左右,扬程30米的管道泵,刚开始实施,也不知道效果会怎样。
20楼
图上锅炉热炉前泵形成一个系统,外面的循环泵也是一个,炉前泵可以保证锅炉的水量
21楼
也是末端不热吗 在末端串联个2.2KW的泵吗
