目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
22楼
首先建筑节能材料要通过检测达到设计要求的参数,然后是整个保温系统型式检验满足设计要求。
23楼
偷工减料的做法,还严重影响质量
24楼
我是新手,不太方便发表意见,主要来学习学习大家的,别见怪。
25楼
根据公消字[2011]65号文,现在所有外墙保温材料燃烧性能必须达到A级,XPS挤塑板已经达不到此要求,不能使用了。
27楼
型式检验和现场实测都要有,
28楼
挤塑板外面肯定是要包网格布摸抗裂砂浆,但挤塑板不像保温砂浆那样收缩大,就是不摸抗裂砂浆破坏也不大,主要是耐候性。普通抹灰没有必要了。阻燃等级关键还是看建筑或者构筑物的等级、高度用途来确定。有效型式检验报告应该是针对保温体系,如果干挂石材占建筑面积较大也应该单独做检验。
29楼
现在外墙不都用A级保温材料了嘛
30楼
这种做法肯定是有问题的,耐久性差,容易脱落,并且板与石材之间会结露。应该按照图集规范和施工图设计进行施工。
1、按照规定:2011年3月后的保温材料必须是达到A级阻燃标准。
2、XPS挤塑板按照要求要做型式检验。
3、不仅节能材料要通过权威机构检测达到设计要求的参数,整个保温系统型式检验也必须满足设计要求。
31楼
学习了,长见识。
