我也上传一些草花图片,不知大家看过没有?
wxz197894
wxz197894 Lv.3
2006年08月15日 17:19:50
来自于园林植物
矮牵牛
矮牵牛
免费打赏
wxz197894
2006年08月15日 17:42:55
32楼
好了,先上传这么些,大家想要我继续上传。
zwzzwz1999
2006年08月15日 18:14:21
33楼
不错,不错,支持楼主的继续上传。呵呵,有些可以当贴图用的。
c668668
2006年08月15日 20:50:24
34楼
帖子不错!希望楼主能附上详细说明..
不过有些错误或重复的帖,还请楼主自行删除和修改.
wxz197894
2006年08月16日 14:49:51
35楼
福禄考( phlox drummondii),福禄考属,原产北美。
  品种:“帕洛娜”(palona)矮生品种,适合小盆栽培。株形圆整,基部分枝能力强,低矮蔓生,适合盆花或花坛应用。
  株高:10-15厘米。
  播种育苗:种子较小,每克约550-600粒。可以直播于育苗盘,采用轻质的播种介质。播种后略盖土,常采用细粒蛭石,有助于保持湿润,同时喷洒杀菌剂防止小苗得病。最佳的发芽温度为20-22度,土温对种子发芽的影响很大,应加倍控制。一般7-14天可以出苗。特别注意小苗不耐移植。播种育苗的时间因地而异。北方地区可以在2月初播种,5月以后开花。夏季需要凉爽的气候。长江中下游及以南地区,由于夏季炎热,常采用秋播,小苗越冬在0度以上,这样可以在春季开花。
  移植/上盆:福禄考小苗不耐移植,因此宜早不宜晚,而且尽量保持小苗的根系完好。常在出苗后4周内移植上盆,品种‘帕洛娜’宜采用10厘米左右的小盆,以及排水良好、疏松透气的盆栽介质。
  温度调节:小苗出苗时的温度较高,可在22度,移植上盆的初期最好能保持18度,一旦根系伸长,可以降至15度左右生长,这样约9-10周可以开花。保持较低的温度可以形成良好的株形,福禄考可以耐0度左右的低温,但其生育期相对较长。
  栽培管理:福禄考宜生长在阳光冲足、气候凉爽的环境条件下,这样也无须用矮壮素来控制株形。当环境条件不理想,喷洒1-2次矮壮素可以防止徒长。栽培过程中必须保持良好的株行距,防止拥挤而影响株形及产生病虫害。植株矮生,枝叶被毛,因此浇水、施肥应避免玷污叶面,以防枝叶腐烂。整个生长发育期为10-14周,与盆的大小、光照条件以及育苗时间有关
wxz197894
2006年08月16日 14:50:34
36楼
福禄考
wxz197894
2006年08月16日 14:54:47
37楼
这样上传可以吧,一个说明,下面是图片。不知大家是不是可以接受,如有其它建议请说出。
wxz197894
2006年08月16日 15:02:28
38楼
海南三七
http://nf-flower.com/familyflor/pinyin/H/4.htm
wxz197894
2006年08月16日 15:05:29
39楼
含羞草
[别名] 怕羞草、知羞草
[科属及形态]
豆科,含羞草属。茎基部木质化,在亚热带地区为多年生。含羞草枝上有锐刺,茎直立,也有蔓生的。叶为羽状复叶,对生,总叶柄上着生羽叶4个,每个羽叶上由14--18枚小叶组成,小叶为矩圆形。花淡粉红色,花期7--10月,果为荚果,种子呈扁圆形。
[生长习性]
含羞草原产于南美热带地区,喜温暖湿润,对土壤要求不严,喜光,但又能耐半阴,故可作室内盆花赏玩。含羞草小叶细小,羽状排列,用手触小叶,小叶接受刺激后,即会合拢,如震动力大,可使刺激传至全叶,则总叶柄也会下垂,甚至也可传递到相邻叶片使其叶柄下垂,仿佛姑娘怕羞而低垂粉面,故名含羞草。那些么是不是真的叶子怕羞呢?当然不是。
wxz197894
2006年08月16日 15:06:37
40楼
旱金莲又名金莲花、旱,是旱金莲科的多年生肉质草本花卉。原产于南美洲,性喜温暖、湿润,忌夏季高温酷热,不耐涝,极易栽培。在我国南方可作多年生栽培;华北则多秋播,盆栽室内培养,作为迎春花卉,令其在元旦、春节期间开花。
旱金莲叶肥花美,花色有紫红、橘红、乳黄等,花期特长,在环境条件适宜的情况下,全年均可开花。一朵花可维持8-9天,全株可同时开出几十朵花,香气扑鼻,颜色艳丽,赢得了人们的喜爱。
怎样使旱金莲在元旦、春节期间开花呢?在秋季8月下旬或9月上旬播种,待幼苗长出2-3片真叶时,移入中号的花盆中,在露地向阳处摆放,进行一般性浇水管理。“霜降”以后把它移入室内,放在阳光充足处,温度保持在15℃-25℃,最低不得低于8℃。平时注意转盆,使植株丰满美观。浇水要适中,过干叶子发黄,过湿则易腐烂。每隔10天施一次0.5%的磷酸二氢钾溶液,不宜多施氮肥,以免徒长。
旱金莲茎蔓生,一般都必须立支架加强,如任其自然生长,势必茎蔓太长,影响观赏。为了控制其茎蔓无限生长,当旱金莲进入初花期,其茎蔓生长已达30-40厘米时,用100PPM的多效唑溶液进行叶面喷施,促其矮化。喷后三天就能见效,主蔓增粗,顶蔓延长迟缓,侧蔓上的花朵相继开放,颇为美丽。
近年来,在长江以南地区,园林部门将其秋冬育苗,开春后移入街头绿地中。由于旱金莲的茎蔓蜿蜒生长,很快覆盖绿地并陆续开花,形成色彩鲜明的观赏效果。
wxz197894
2006年08月16日 15:14:14
41楼
红花酢浆草为酢浆草科酢浆草属多年生草本。红花酢浆草株高15至25厘米,茎球形,具有极强的分生能力。叶基生,具长柄,小叶3枚,无柄,组成掌状复叶,倒心脏形,顶端凹陷。花茎长10至15厘米,自基部抽出,伞形花序,花12至14朵,花冠5瓣,淡红至深桃红,带纵裂条纹。花期从4月上旬至11月中旬,达7月。
  一、生物学特性
  1.温度对生长的影响红花酢浆草原产南美巴西,性喜荫蔽、湿润的环境,不耐寒,引种栽培6年来,未发现球茎受冻现象。冬季,除部分茎变软,少部分叶片发黄外,基本上常绿。每年4至5月,8月下旬至10月下旬是生长高峰期,在炎热的夏季生长缓慢。
  2.光照对生长的影响红花酢浆草为喜光植物,在露地全光下和树荫下均能生长,但全光下生长健壮,植株丰满,花多而繁。
  3.水分对生长的影响红花酢浆草在湿润的环境条件下生长良好,干旱缺水时生长不良,可耐短期积水。
  二、快速繁殖试验
  该草在我市未发现结实现象,球茎繁殖和分株繁殖是主要繁殖方式。红花酢浆草的连体茎可以分离为母球茎、芽球茎、叶球茎3种。这3种球茎中母球茎具有直接分生球茎的能力,直径2至2.5厘米,具残留叶痕,在叶痕处着生有潜伏芽,可先后萌发长成球茎。芽球茎为母球茎上生长的幼球,球体直径约为0.5至0.8厘米。叶球茎是由芽球茎生长的长出叶片的带叶球茎,可开花,约1.2至1.5厘米,当其生长发育后即成为母球茎。据试验,单球茎的繁殖系数高,平均每个单球茎可获得球茎15至17个左右。母球茎、叶球茎单体露地栽植成活率相差无几,但以叶球茎的繁殖系数最高。
  根据试验,不同时期栽培的红花酢浆草成活率无太大差异,只是球茎大小和种类差异明显。一般情况下,红花酢浆草繁殖以春秋为主。为增加繁殖系数,在分球茎繁殖的基础上,也可将球茎根据大小切成2至6瓣繁殖。栽培两年的球茎,每株可繁殖20至30株,成活率高,生长快,一个月左右就可开花。
  三、栽培管理
  红花酢浆草在一般土壤中也能生长,但在肥沃、疏松及排水良好的砂质土壤生长最快。炎热季节生长缓慢,基本上处于休眠状态。生长期每月施一次有机肥,并及时浇水。种子中国提醒您:红花酢浆草易受红蜘蛛为害,如防治不及时,可造成叶片发黄、干枯,花少,影响观赏价值。因此,该草生长过程中可喷洒40%的氧化乐果1000至1500倍,0.2至0.3度石硫合剂,以及杀螨剂等。
  四、观赏特点及其应用
   红花酢浆草具有植株低矮、整齐,花多叶繁,花期长,花色艳,覆盖地面迅速,又能抑制杂草生长等诸多优点,很适合在花坛、花径、疏林地及林缘大片种植,用红花酢浆草组字或组成模纹图案效果很好。红花酢浆草也可盆栽用来布置广场、室内阳台,同时也是庭院绿化镶边的好材料。
