按新规范箍筋选用的HPB300钢筋,但是好多地方施工单位都反应买不到,各位大侠遇到这种情况是怎么处理的呀?好纠结啊!
12楼
设计变更,等强代换。
13楼
可采用等强代换,或直接改用HRB335,HRB400,
这要和设计单位联系,通过施工联系单的形式,业主同意
设计认可才能替换。
14楼
暂时还没遇到该类问题,在这学习了。
15楼
这个你可以去找发包方反映,然后在甲方的协调下去找设计院反映让设计院出变更,给出等强度代换出来的钢筋型号 ,或者在图纸会审时提出来让设计院想办法,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
16楼
贿赂下监理,或者干脆不让他们看到,偷摸的把钢筋用完不就成了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
17楼
来向大家学习的
19楼
HPB300是设计者按GB50010-2010新规范[今年7月1日才实施]要求做的。新规范取消了原来的HPB235光园钢筋。新规范中对钢筋选用的条文是非强制性条文(非黑体字),应该可以由设计人员作适当调整的。目前光园钢筋的规范还是GB1499.1-2008,产品标准并未取消HPB235,可能多数厂家还未调整过来,还是生产HPB235的多。由设计人员作些修改,仍选用原来的HPB235是可以的。
由于不知你的HPB300是用于什么部位的钢筋,不能确定选用HRB335是否合适。楼上有人建议等强直接改用HRB300、HRB400,本人觉得不合适(用到光园钢筋的情况很多是不能等强代换的,且若是箍筋,加工、安装也有困难)。因此建议选用HPB235。
20楼
这确实是一个问题,规范改了,设计改了,但市场不一定跟得上;最好的办法直接HRB400,国家鼓励,建设单位省钱,施工单位方便。
21楼
计算一下,钢筋强度提高了一点,量减少了一点,钢筋价格高一点,综合平衡和原来235级钢筋一样,只是规范提高了要求,淘汰落后工艺,节能降耗
