市政管道土方的计算,砂垫层算最大基础宽度吗?
fsszykfgs
fsszykfgs Lv.2
2006年08月14日 18:01:08
市政管道中,如,给水管道安装,一般设计有砂垫层,施工中一定是满沟铺设的,你们说在计量时是应该按照砂垫层的宽度来计算挖方量,还是应该按管外壁的宽度计算挖方量呢?请大家帮忙啊,我问了当地造价处,说的都比较含糊如果有明确规定,请说明出处
如果有明确规定,请说明出处
免费打赏
fsszykfgs
2006年09月08日 07:27:39
12楼
怎么没人回复我~~
我问当地造价处了,说清单中按管外径计算,不考虑砂垫层宽度,深度时加上垫层厚度
因为砂垫层不算构筑物~~所以计算时不考虑
不过要是砼基础的话,就考虑宽度了
css207
2006年12月30日 12:39:49
13楼
感觉说了半天还是没弄懂管道挖土方如何计算?
fsszykfgs
2007年03月18日 09:23:53
14楼
发个辽宁沈大高速的图片吧
fsszykfgs
2007年03月18日 09:29:41
15楼
fsszykfgs
2007年03月18日 09:35:14
16楼
fsszykfgs
2007年03月18日 09:39:08
17楼
fsszykfgs
2007年03月18日 09:44:06
18楼
5
zzr19820812
2007年03月18日 11:07:51
19楼
清单中按投影面积计算,即(0.4+0.6)*高*长;如果在定额中则按断面计算,要考虑放坡系数,即{[(0.4+0.6)+(0.4+高*放破系数)]*高/2}*长
zzr19820812
2007年03月18日 11:08:52
20楼
更正:清单中按投影面积计算,即(0.4+0.6)*高*长;如果在定额中则按断面计算,要考虑放坡系数,即{[(0.4+0.6)+(0.4+高*放破系数*2)]*高/2}*长
fsszykfgs
2007年03月28日 11:08:20
21楼
那你的意思就是说,砂垫层的宽度应该考虑?可为什么要考虑0.6呢?有这个规定吗?砂垫层的基础宽度规范上有固定要求吗?
