本帖目的: 通过讨论让我们做设计的更上一层,图纸更贴近实际,更符合施工需要讨论题目: 到底什么数据才是施工、概预算所真正需要的;哪些数据是冗余的,我们做设计时白浪费功夫的。 我们做纵断时曾经标过的数据有: 地面高程----原状地面高程,道路施工到雨污水管线时,已经不准了。 井口高程----按道路横坡推出管道线位上井口高程。 管底高程----管内底高程,方便验收及后续设计。 槽底高程----管内底高程-壁厚-垫层
本帖目的:
讨论题目:
我们做纵断时曾经标过的数据有:
槽底高程----管内底高程-壁厚-垫层
挖深-----地面高程-槽底高程
埋深-----地面高程-管外底高程
流水底深-----地面高程-管内底高程
道路桩号----根据道路中心线
井间距----井中心距离
12楼
我认为做纵断时应标的数据有:
路面设计高程
管内底高程
埋深
坡度
井间距或桩号和井编号
我认为原地面高程及原地面线可以不要。
13楼
1、管线所对应的道路设计高程
2、管道的覆土厚度或埋设深度
3、管内底标高
4、管径和坡度
5、检查井编号和检查井所在桩号
6、井间距
7、采用的比例尺,一般横向1:100-1:1000
其他的一般都在说明里讲清楚了 现壮地面标高一般没有什么作用
14楼
建议大家把自己院的习惯出纵断图标头发上来,我先来!
15楼
楼上用的是鸿业吧?
16楼
鸿业管线的好象分图不好用
17楼
就是这些!
18楼
有同感!好象天正的不错!
19楼
建议天正管线将“埋深”和“挖方深度”两个概念都融会进去,让人能够选择。因为如果但设一条排水管线当然用“挖方深度”,但是与道路同时做的雨污水地坪往往是已经在开挖路床的时候整过了,所以应该选“埋深”
20楼
但天正不够自动化,不能自动布管和雨水口,而这些鸿业做的很好,一般天正比较适合做小区,而鸿业比较适合做长距离的道路!
21楼
上海地区好象都不画断面的,施工需要的信息的平面图上完全反应出来了
