我在计算反硝化池容时,发现新规范中对排出生物反应池系统的微生物量△Xv用的公式是△Xv=yYtQ(So-Se),其中Yt—污泥产率系数(kgMLSS∕kgBOD5),宜根据试验资料确定。无试验资料时,系统有初次沉淀池时取0.3,无初次沉淀池时取0.6~1.0;也可以通过条例说明中的图表,通过泥龄、温度来进行选择。y—MLSS中MLVSS所占比例;根据Yt的定义,△X=YtQ(So-Se),所以△Xv=yYtQ(So-Se),应该可以理解为排除生物反应池系统的VSS,
y—MLSS中MLVSS所占比例;
在排水工程下册中,对VSS的定义是包括三个部分:①具有代谢功能活性的微生物群体Ma;②微生物能源代谢、自身氧化的残留物Me;由原污水挟入的难为细菌降解的惰性有机物质Mi。这个解释其实与德国ATV标准是一致的。
所以我认为如果是计算对排出生物反应池系统的微生物量的话应该是Ma,这部分的计算应该是用排水手册P370的例题中的公式:YQ(So-Se)/(1+Kdθ),这与规范中计算剩余污泥中的公式 (6.10.3-2):△X=YQ(So-Se)-KdVXv+fQ(SSo-SSe)的YQ(So-Se)-KdVXv这部分是一致的;
我在计算反硝化池容时,发现二者的差别很大,手册中的计算约是规范的一半,这对反硝化的池容影响很大!
不知道大家在计算时是如何考虑的??
