原设计为单层(层高6.9m)工业厂房,现浇框架结构,荷载不大,基础持力层为强风化基岩,因工期很紧,施工单位擅自按砖混结构施工,梁柱配筋不变,请教各位大虾,会有什么不利影响?
12楼
基础梁会有影响吧 包括基础的大小 基础沉降等
13楼
没说很清楚具体情况,不过结构应该没啥大的问题
14楼
肯定不行撒!
15楼
如果是桩基础,对基础梁的影响不小
16楼
按砖混施工使框架结构本身受力变复杂,若梁挠度很大墙体容易开裂,甚至基础梁能否承受得了上部梁通过墙体传下来的荷载都很难说。
17楼
觉得对柱子影响大些,应按砌体抗震墙计入柱子的附加剪力和轴力
18楼
一般情况下这种做法肯定是不允许的!因为改变了结构的受力加载次序,与原来的假定不符。如果有四层,那么原来的框架梁只考虑了一层的墙荷载;按砖混得方式施工以后,底部的框架梁变成墙梁,是偏心受拉构件,由于变形协调的缘故,2,3,4层的梁板荷载和墙荷载都会把力传下来(当然不是全部传下来),造成底部的梁受力过大甚至破坏。所以作为填充墙的墙体砌筑到上层梁底时还要留300高的斜砖,后砌筑,就是为了尽量不把上层的荷载传下来。
19楼
重新设计一个砖混吧
20楼
砖混与框架是两个体系,变形及材料力学性能不一样,抗震非常不利,施工规范都有明确规定是不允许的,违反强条,至于开始施工阶段是否会裂缝跟工程实际情况有关。
21楼
我比较接受这个说法,这都是大学里学的内容,这位大虾理论比较扎实,看来我们还是不善于思考!向大虾们学习!
