建筑物与挡墙间需设置一个钢结构人行天桥连廊,按如下设计,请大家看看是否可行?层高5.9米,跨度18米x12米,用pkpm三维框架计算,7度抗震,与钢混主体完全脱开,平台板面采用6mm厚花纹钢板,10槽钢@600做板加劲肋18米跨焊接工字钢梁 1050x400x16x24,两端设置为铰接,弹性挠度1/405,间隔2米设置18米跨次梁,次梁截面 工字钢梁 550x220x10x12,弹性挠度1/363,
钢柱直径 400,壁厚10
请大家看看结构布置,梁柱截面是否合适,结构整体稳定,构件稳定方面是否有问题?
12楼
平台梁那么大的洁面啊!
13楼
怎么图纸中注明的是1050*400*16*22的
以哪个为准????
14楼
感觉梁的尺寸太大,建议把梁的尺寸弄小,毕竟钢梁也是有自重的啊
15楼
感觉大了~~~~~
16楼
我觉得(个人意见)与其用这么大截面的工字型钢,还不如用钢桁架,可以节省很多钢材。
17楼
截面的大小不是凭感觉的,根据你的计算结果的挠度值显示是合理的,关键是荷载的取值是多少。根据图纸结构显示,钢柱在12米跨方向梁柱刚接也是合理的;在18米跨方向梁柱铰接,如果挡土墙假定为刚体可以约束柱的话。否则,柱在18米方向的计算长度(前提是柱脚为刚接)系数为2。计算结果没有显示,不知满足否?
18楼
1. 为了保证18米跨梁整体稳定,应在通道平面内加水平支撑。
2. 建议采用桁架代替18米工字梁,下弦支撑过道,腹杆和上弦组成栏杆,较经济合理
19楼
有点深奥,不懂
20楼
组合楼板能跨度3m,1mm厚楼承板,100mm厚混凝土,荷载能承受600kg恒载和400kg的活载
21楼
做钢桁架,下弦做水平支撑(如果是组合楼板的话水平支撑未必要做平面外可不计算)。感觉做H梁不经济,也不美观。
至于荷载楼主实际怎么取不知道。经验上感觉有点大。
