我们在做项目管理中,常常遇到一套施工图的设计完成后,在项目进行到室内安装和装饰施工时,施工方很难按照施工图进行施工。由于暖通的空调水管、风管、消防水管、给排水管、强电弱电桥架等系统的安装,再加上室内吊顶及灯光照明的施工,造成了在此段施工期间,我们需要协调安装、装饰、总包和设计等参与方提出的空间交叉配合问题。有时由于设计不周全,造成了工程部分返工的损失和一定工期的损失。请教高人,在您的管理经验方面,肯定有宝贵的管理经验避免了类似问题的发生,请赐教并让我和与我有同感的现场管理者获得指点。谢谢!
22楼
我现在从搞结构到室内一次装修存在的问题太多了 向我们这廉租房建设比如水电线路走向设计 厨卫灶台板设计安装 我想图纸会审完全没到位 只是找到基本的明显问题没有更加深层次的探索 前期问题没有解决后期就根本无法即改变
23楼
1、设计院的施工图设计没有进行图纸综合。
2、施工技术负责人图纸会审时由于没有提前仔细的看图纸,提不出问题,一直待干到时才发现。
3、设计、施工过程中,有的业主多变,造成各专业的冲突。
24楼
25楼
配合协调,妥善处理。
26楼
27楼
路过,支持下。看不懂,哈哈 支持下路过,支持下。看不懂,哈哈 支持下
28楼
前期的建筑施工图与后面的室内装修方面其实按照业主的要求来的话,改动的地方很多,很多时候为了装饰效果,装修图会改变很多,尤其是牵涉到管线和柱子等问题。很多改动其实应该跟建筑设计师先沟通一下,有的是不能取消或改掉的,不能有时只为了一时的美观而很少考虑建筑本身以后的使用功能,因为很多时候,尤其是配套设施就是公建,内部装修会因为前期的使用功能和后面的使用功能不同而装饰成不同的效果,甚至使用者要求不同也会产生不同的效果,更不用说风格问题了。个人感觉,很多装修都只是针对眼前的效果,对于前面建筑施工图以及功能使用需求尤其管线等方面,装修设施及他们很少顾及
29楼
学习了,有许多高见非常有用;我需要好好消化吸收。谢谢!
30楼
感觉您是装饰公司的项目管理人员,偶是做建筑设计的,没有太多的经验,但是愿意与您探讨。在建筑设计中,功能上,工程做法上应该问题都不是很大。我所接触的项目中,往往是由于甲方对某些地方的装饰(美观效果)上考虑的不是很周全(他这个时候其实也很模糊),而建筑设计工程师这个时候也不能妄加揣测,导致设计不周全,经常返工和漏项。这个时候我建议作为装饰项目管理的您,在对建筑设计图纸有充分的理解后能够提提出装饰上的建议和意见,并征求甲方的理解和认可。最终确定后,便不会盲目施工了。
此外,任何一项工程都没有设计完美的,返工和漏项是难免的,因此在施工计划安排中建议
