做机房工程的朋友请进来!大家一起交流一下!
shuiqingting--
2006年08月09日 15:31:23
智能建筑系统,发展成熟的重要标志是标准化和模块化。随着现代科技的不断发展与进步,为智能建筑赋予更广的内涵。其系统的“智能化”明显的体现于以信息为基础的包括楼宇控制、综合布线、网络、卫星通讯、安防、门禁、公共广播、消防报警各个子系统的高度整合。以实现信息的高速交换和信息兼容与共享。以上各组成智能建筑的核心系统,无论那个系统,它们都有一个共同的特性,就是必须把实现各自功能的核心设备安置于一个科学合理的空间,以保证各系统的安全稳定运行,这个空间就是我们经常所讲的计算机机房。
计算机机房也称计算站或计算中心。他是通过计算机系统执行规定的科学计算、数据处理、辅助设计和实时控制功能,并按照一定管理规程、工艺流程组成的机构。
免费打赏
xc828
2006年08月21日 16:49:36
12楼
还有一个施工及验收规范
shuiqingting--
2006年10月11日 09:25:27
13楼
谢谢大家的支持,希望大家积极踊跃的留言!呵呵,把你知道的写下来,多多交流啊!
ynk87
2006年10月26日 15:38:32
14楼
多谢啊~ 我下了! 呵呵
john_liu_1997
2006年11月15日 11:00:57
15楼
计算机房的设计标准马上要进行修改了,修改版我都已经看到了,只是还没有发布,93年的规范中有些条款已经不适用了,现在有不少机房按照规范设计了,但是验收时到不到验收标准.
lyoulin@co163
2007年05月14日 17:30:55
16楼
谢谢,
sxiaoh
2007年05月15日 16:35:58
17楼
专业做机房环境/智能楼宇管理系统等系统集成!
www.szbc99.com
ttt2050
2007年05月16日 08:57:34
18楼
关于机房接地系统的外引连接线我看到很多版本的说法,铜缆:有25mm2的,35mm2的,50mm2的,95mm2。究竟要多大真是疑惑了,而居然让人郁闷的是《计算机机房设计规范》连这一条都没有具体的规定,可见此规范的不严谨不全面。
szbc_999
2007年05月16日 18:00:53
19楼
专业做机房环境设备集中监控的,有需要的请联系了。
www.szbc99.com
yang_h1215
2007年05月17日 23:21:27
20楼
看来各位都是高手,我现在遇到一个问题。机房设计采用艾默生机房精密空调CM+系列,不知道空调用水量和排水量如何计算。请各位帮忙,参数如下
CM+系列空调机组技术参数表
  Challenger M+ 风冷及水冷机组
型号(CM--A/W)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
机组参数-制冷量(24℃ DB,17.1℃ WB, 50%RH)
总冷量KW
19.1
28.3
37.9
45.3
58.4
65.6
73.3
78.6
89.1
显冷量KW
18.2
24.6
34.3
43.3
51.4
57.4
60.5
72.3
78.1
标准风量 (M3/h)
5760
7740
13320
14400
16200
16560
16560
23400
24840
满负荷电流(A)
25.8
35.8
37
38.7
57.3
58.7
62.1
69.7
83.8
机组尺寸(mm)
834
834
1664
1664
1664
1664
1664
2494
2494
877
877
877
877
877
877
877
877
877
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
机组重量(Kg)
风冷机
300
320
545
570
669
654
669
864
869
水冷机
320
340
595
610
719
734
749
944
949
Challenger M+冷冻水机组
型号(CM--C)
35
80
90
120
130
150
190
总冷量KW
24.1
54.9
64.1
87.7
91.1
107.5
136.9
显冷量KW
24.1
50.3
56.4
69.4
82.1
92.2
107.9
流量(L/S)
1.05
2.38
2.78
3.81
3.96
4.67
5.95
水阻(kPa)
51
117
74
128
133
101
96
标准风量 (M3/h)
7920
16560
16560
16560
25920
25920
25920
满负荷电流(A)
13.6
21.7
21.7
21.7
30.5
30.5
30.5
机组尺寸(mm)
834
1664
1664
1664
2429
2429
2429
877
877
877
877
877
877
877
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
机组重量(Kg)
250
460
480
540
630
650
750
Challenger M+ 风冷冷凝器配置表(标准室外温度35℃)
型号(CM**A)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
冷凝器
单回路
CS 078×1
Cs×113×1
CS078×2
Cs078×2
Cs113×2
Cs113×2
Cs141×2
Cs141×2
Cs171×2
型号
双回路
CD141×1
CD171×1
CD191×1
50Hz风冷冷凝器技术数据
冷凝型号(CS/CD)
078
113
141
171
194
风机数量
净重(kg)
65
78
90
103
131
尺寸(mm)(长×宽×高)
1220×907×960
1220×907×960
1820×907×960
1820×907×960
1820×907×960
