大家好: 实验过程如下: 碱废水蒸出水共有400ml,COD值为2411.6mg/l,PH值为11.47。 用浓硫酸调节蒸馏出废碱水的PH值至3.2后,加入硫酸亚铁3.84g和双氧水1.92g,常温搅拌30分钟,溶液颜色为暗红色。取出100ml溶液,用NaOH调节PH值到6.7,颜色为红褐色,产生大量悬浮物,静置10分钟后,溶液分为三层,上层为悬浮物,中层为透明清液(①样),下层为沉淀。继续调节PH值至8.1,30分钟后下层为沉淀,上层为清液(②样),沉降比为50%。另外的300ml溶液在37℃的条件下继续搅拌30分钟后,加NaOH调节PH值到7.1,静置30分钟后,溶液分层,上层为清液(③样),下层为沉淀,沉降比为50%。
大家好:
实验过程如下:
检测3 个水样的COD基本没有变化!
请各位专家指导此实验过程及试剂用量!
谢谢^^^^
12楼
感谢支持!
实验反应的PH值还是在3左右,看了一些资料说是,PH值在2.5—3之间时反应效果最好?
13楼
有帮助
14楼
是以亚铁离子(Fe2+)为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系,也称芬顿试剂,它能生成强氧化性的羟基自由基,在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏,最终氧化分解。 芬顿氧化法可有效地处理含硝基苯、ABS等有机物的废水以及用于废水的脱色、除恶臭。
芬顿试剂的历史
1894年, 化学家Fenton首次发现有机物在(H2O2)与Fe2+组成的混合溶液中能被迅速氧化,并把这种体系称为标准Fenton试剂,可以将当时很多已知的有机化合物如羧酸、醇、酯类氧化为无机态,氧化效果十分明显。Fenton试剂是由H2O2和Fe2+混合得到的一种强氧化剂,特别适用于某些难治理的或对生物有毒性的工业废水的处理。
芬顿反应是以亚铁离子为催化剂的一系列自由基反应。
主要反应大致如下:
Fe2+ +H2O2==Fe3+ +OH-+HO·
Fe3+ +H2O2+OH-==Fe2+ +H2O+HO·
Fe3+ +H2O2==Fe2+ +H+ +HO2
HO2+H2O2==H2O+O2↑+HO·
芬顿试剂通过以上反应,不断产生HO·(羟基自由基,电极电势2.80EV,仅次于F2),使得整个体系具有强氧化性,可以氧化氯苯、氯化苄、油脂等等难以被一般氧化剂(氯气,次氯酸钠,二氧化氯,臭氧,臭氧的电极电势只有2.23EV)氧化的物质。
以氯苯为例,C6H5Cl---------------(Fe2+ H2O2)→CO2+H2O+HCl
芬顿试剂的影响因素
根据上述Fenton试剂反应的机理可知,OH ·是氧化有机物的有效因子,而[Fe2+]、[H2O2]、[OH-]决定了OH·的产量,因而决定了与有机物反应的程度。影响该系统的因素包括溶液pH值、反应温度、H2O2投加量及投加方式、催化剂种类、催化剂与H2O2投加量之比等。
15楼
期待高手解决
16楼
同上,坐等大神们的解答,新手围观中
