现有规范上注明住宅电表箱总开关需装设总漏电开关,关于这一点,我持否定态度。现一般住宅小区每一栋楼至少都有几十户住户,分支线路很多,各线路或多或少总存在一定的泄漏电流,加上住宅线路的轻微漏电,累积起来,很容易使总开关跳闸。我现所在的小区,因装了表箱总漏电,刚好又赶上住户装修高峰期,一天至少跳闸三次以上,弄得业主天天投诉,一气之下,剪掉漏电线圈,一切搞定,一个多月过去了,没有跳过一次闸。请大家探讨一下,安装表箱总漏电是否必要?
另外一个问题,也是总漏电开关问题,五间商铺安装一个80A的总漏电开关,漏电电流300mA,延时0.4s,每间商铺安装30mA分漏电,现有一间商铺用一台锯木机(1.5KW),可以正常启动,但一锯木材,总漏电马上跳闸,分漏电不跳闸,是什么原因引起呢?
22楼
住宅电表箱总开关需装设总漏电开关,,绝对不能安!!!!!!!!!!!!!
23楼
除了插座用漏电开关,别的我都不用,我选漏电开关量程稍的一点的
装了也没什么太大的意义
24楼
如果总跳,还是不要接的好,省的麻烦,只要能用就可以了。
这位很牛 ,没被电过吧!?
25楼
不装为妙,不过不是我们说了算要看供电局的.
26楼
“总开关不应装漏电开关”的说法不应该讨论,那是违反规范的。自己偷着不用漏电开关,只要不出事,没人管。
楼主说的情形,有可能是分漏电的质量问题。
27楼
总开关应该装漏电开关,最好按设计规范施工见住宅设计规范GB50096-1999第6.5.2.7条。
28楼
同意17楼观点,总开关不应装漏电开关、一户漏电其它几户用不成应设家用漏电开关。
