架立筋到底在什么位置
limengzhuoyue
2011年11月18日 11:32:32
来自于建筑施工
2φ18+(2φ12)梁的上部集中标注,是不是就是两根通常的18的钢筋两根12的架立筋,但是我不明白,是不是通常的是角筋吗,还有架立筋是通常的钢筋吗,制作部分锚固多大?不是很理解。求解。
2φ18+(2φ12)
免费打赏
a346377040
2011年11月21日 21:17:08
12楼
这个标注是有问题
主要是4肢箍不对
应该是2肢箍才
concrate
2011年11月21日 22:37:05
13楼
原位标注只是为了修正集中标注的啊!
concrate
2011年11月21日 22:40:36
14楼
101里头G开头的表示构造筋,放在梁的两侧,架立筋因该是放在梁的上角吧
hxmin
2011年11月21日 23:20:49
15楼
沙发解释的很清楚了。。
lzx18818
2011年11月22日 09:15:16
16楼
学习了。。。。。
zdy611
2011年11月22日 10:01:09
17楼
放在中间,哪样四支箍才能邦扎的,但哪二根12的是和两边支坐当中的钢筋搭接,搭接不少于15d,18是二根角筋
zhuohaicong
2011年11月22日 11:31:05
18楼
这是四肢箍梁的钢筋平面标法:两根12的架立筋是固定四肢箍中间部位的箍筋,梁的角筋是18;平法标注是:架力筋用小括号区分,通常筋不带括号。锚固满足固定箍筋的需要,一般到梁边加5CM.
ynzlp
2011年11月22日 13:36:59
19楼
如前面所说哈,不再重复
键盘侠1573
2011年11月22日 14:32:29
20楼
学习了 感谢回答
yangjiangquan668
2011年11月22日 14:37:31
21楼
架立筋是设计为了满足箍筋的转角数目而设立的构造钢筋!它是与支座筋搭接的。
