常看到各种资料上写着:通讯线的接法应该采用单端接地的方式;也在不少资料上看到各种类型接地方式的概念,什么单端、双端、混合...。那位达人能给我说说这些接地方式的应用场合及具体实现方法吗?疯狂感激!!!
12楼
三线制直流系统
三线制直流供电系统的中性线宜直接接地.
13楼
低于 50V 的交流线路
一般不接地,但具有下列任何一条者应予接地;
(1)由变压器供电,而变压器的电源系统对地电压超过 150V;
(2)由变压器供电,而变压器的电源系统是不接地的;
(3)采取隔离变压器的,不应接地,但铁芯必须接地;
(4)安装在建筑物外的架空线路。
14楼
50~1000V 的交流系统
符合以下条件时可作为例外,不予接地:
(1)专用于向熔炼、精炼、加热或类似工业电炉供电的电气系统;
(2)专为工业调速传动系统供电的整流器的单独传动系统;
(3)由变压器供电的单独传动系统,变压器一次侧额定电压低于 1000V 的专用控制系统;其控制电源有供电连续性,控制系统中装有接地检测器,且保证只有专职人员才能监视和维修。
15楼
l~10kV 的交流系统
根据需要可进行消弧线圈或电阻接地。但供移动设备用的 1~10kV 交流系统应接地。
16楼
电气设备的下列外露导电部分应予接地
(1)电机、变压器、电器、手携式及移动式用电器具等的金属底座和外壳;
(2)发电机中性点柜外壳、发电机出线柜外壳;
(3)电气设备传动装置;
(4)互感器的二次绕组;
(5)配电、控制、保护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座,全封闭组合电器的金属外壳;
(6)户内、外配电装置的金属构架和钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮栏和金属门;
(7)交、直流电力电缆接线盒、终端盒和膨胀器的金属外壳和电缆的金属护层、可触及的穿线的钢管、敷设线缆的金属线槽、电缆桥架;
(8)金属照明灯具的外露导电部分;
(9)在非沥青地面的居民区,不接地、消弧线圈接地和电阻接地系统中无避雷线架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔,装有避雷线的架空线路的杆塔;
(10)安装在电力线路杆塔上的开关设备、电容器等电气装置的外露导电部分及支架;
(11)铠装控制电缆的金属护层,非铠装或非金属护套电缆闲置的 1~2 根芯线;
(12)封闭母线金属外壳;
(13)箱式变电站的金属箱体。
17楼
电气设备的下列外露导电部分可不接地
(1)在非导电场所,例如有木质、沥青等不良导电地面及绝缘的墙的电气设备,当满足二、(一)4.(3)款采用非导电场所的要求时;
(2)在干燥场所,交流额定电压 50V 以下,直流额定电压120V以下电气设备或电气装置的外露导电部分,但爆炸危险场所除外;
(3)安装在配电屏、控制屏和电气装置上的电气测量仪表、继电器和其它低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;
(4)安装在已接地的金属构架上电气接触良好的设备,如套管底座等,但爆炸危险场所除外;
(5)额定电压 220V 及以下的蓄电池室内的支架;
(6)与已接地的机座之问有可靠电气接触的电动机和电器的外露导电部分,但爆炸危险场所除外。
18楼
外部导电部分中可能有电击危险的地方应予接地,通常需要接地的部分如下:
(l)建筑物内或其上的大面积可能带电的金属构架可能与人发生接触时,则应予接地,以提高其安全性;
(2)电气操作起重机的轨道和桁架;
(3)装有线组的升降机框架;
(4)电梯的金属提升绳或缆绳,如已与电梯本体连接成导电通路的则可不接地;
(5)变电站或变压器室以外的线间电压超过 750V 的电气设备周围的金属间隔、金属遮栏等类似的金属围护结构;
(6)活动房屋或旅游车中的裸露的金属部分,包括活动房屋的金属结构、旅游车金属车架应接地。
19楼
谢谢斑竹!但理论和现实有差距,想了解 “实现 ”
20楼
所谓“实现”,就是怎么做。自己顶一下。我只想了解弱电的,380v以上的就不想研究了。
21楼
很不错的东西呢!!
