【讨论】地暖采暖和散热器采暖采用同一热源是否可以
老牛开大奔
2011年11月10日 17:28:21
来自于采暖供热
我们项目是一个十层的商业广场,原设计采用散热器采暖分为两个区,现在老总想把低区(1-5层)改为地暖,高区还采用散热器,原来的热源都是锅炉房集中供热,在地下室设有换热间,那么现在两个系统能否采用同一热源?请教下各位
免费打赏
老牛开大奔
2011年11月16日 18:03:59
52楼
不是改造项目,是在建项目
lxm9000
2011年11月17日 09:26:38
53楼
也可以,但热源温度采用60~50度,暖气片数相对要多设些。
shenhai2000
2011年11月17日 11:46:01
54楼
不太好吧,散热器的水温不是95~70℃,就是80~60℃的。地暖的水温基本在50~40℃。地暖水温高于60℃,地暖管的寿命就会降低...
bright
2011年11月17日 13:02:13
55楼
首先地板采暖和散热器采暖必须做成两个系统,地板采暖系统采用混水方式实现
老牛开大奔
2011年11月19日 17:36:00
56楼
如果要把两个系统全部做成地暖,是不是只用板换就OK了?
tanlyz
2011年11月22日 10:31:02
57楼
因为两种采暖方式的供回水温度是不一样的,所以在同时共用一个热源时,在地面辐射采暖部分需增加冷热水混水装置,热源提供高温水,当然在热源水量充足的情况下,这种方式是相对耗能的!
老牛开大奔
2011年11月22日 10:42:47
58楼
再次感谢大家,谢谢
amon_007
2011年11月26日 12:54:30
59楼
搞2套换热机组呗。
hanny107
2012年05月15日 10:49:33
60楼
手上内蒙的一个项目,甲方提供给的热水是最高70度,地下室散热器值班采暖,酒店客房全部采用地采暖。考虑用是否用板换换成60的水
myxuan
2012年05月21日 11:55:44
61楼
新手学习中……
