有哪位仁兄知道卫生间二次排水的必要性和可行性?????
32楼
所谓二次排水。象贴主所说的情况我还没遇到,但在工程设计中遇到如下两种情况是否能称为二次排水?所以专业概念上还要统一。1、在一高档宾馆设计中,为防止渗漏和凝结水建筑要求在主排水横管下方设置集水槽,再把集水槽中的集水集中排出。2、在如配电和橱房上方在设计中由于有用水点,规范要求做防护措施,增加隔层后再把隔层中水集中排出。
33楼
楼上的,你说的1、可以用保温防结露处理。2、在配电和橱房上方增加隔层,如没有结露可不做排水,若有也可用保温防结露处理啊。
34楼
在我所接触的工程中下沉卫生间未做二次排水,如果做二次排水那为何还要做下沉卫生间呢。
35楼
我是第一次听说这样的问题。
36楼
我认为没必要在沉箱处再设排水,万一返溢的话,呵呵......
37楼
我认为没必要在沉箱处再设排水
38楼
南方一般管道是放在室外,结构底板不开洞!所以有些谨慎的甲方要求在沉箱中做排水,一般是采用侧地漏,直接从墙穿至室外。不会穿到下层住宅!
39楼
看来北方不适合做,适合两广地区。
40楼
讲了这么多,看来大家要统一一下卫生间二次排水的概念,随着住房卫生间的改革,为了美观及其装修时不影响楼层上下住户,现在绝大部分卫生间都采用沉箱结构。二次排水其实是针对做了沉箱的卫生间而言,在沉箱底部最低点处装设排水管,排除沉箱内部的集水。由于沉箱内部敷设管道与上部卫生洁具相连后用填料填实。管道的连接处及其表层的饰面层接口处,长时间难免会有渗水到填料层内部,在沉箱底部防水层上就会有集水,考虑到此种情况,才引发这种排水的方式,但是规范包括各种资料都没有相关介绍。至于二次排水管的设置位置单然不会做到下层了,其实大多数情况二次排水管在立管处与排水管想连,横管则与沉箱最低点相平走到管道井内部。或是管道是放在室外采用侧地漏,直接从墙穿至室外。接入相近的排水管。
41楼
上面有人说到,在结构层上不做防水层,而在使用地面上做防水层,我认为这种方法不可行。因为下沉式卫生间的一个主要的目的是要当排水出现问题的时候,不用影响到下层用户就可以开挖维修,而一旦维修后要用户自己在使用地面上做防水层,这几乎是不可能的,而且就使用的经验来看,填料与混凝土泡在水里基本上都没有什么问题的,在结构上做一层防水层应该可以达到设计及使用要求了。我认为不需要二次排水。
