请教:宾馆供水方式问题,水池+水泵+水箱?水池+变频供水?
myhome2008
myhome2008 Lv.2
2003年08月31日 14:10:25
现有一五层宾馆,三至五层为客房,共100个床位。高20m,市政压力20m,若采用水池+水泵+水箱供水,则顶层压力不够,另考虑设电锅炉供应热水,各位大虾,你们现在做宾馆采用哪种方式呢,水箱还是变频?若采用水箱,压力不够怎么办呢?电锅炉一般都配有热水箱,我想问各位大虾:1.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在什么位置好呢?2.热水系统用电锅炉,采用哪种供水方式好呢,有的电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?而电锅炉所配的热水箱高度不能满足顶层客房的压力又怎么办呢?若这两个地方都加泵,是不是系统太复杂了。3.若采用变频泵供冷水,电锅炉放在屋顶还是地下室好呢?压力平衡问题怎么解决呢?
有哪位大虾做过类似的工程,请在这里指点一下迷津,多谢!
免费打赏
myhome2008
2003年09月02日 20:30:59
12楼
我也打算采用分区供水,一二层市政直接供水。三至五层水池水泵水箱 或 水池变频泵供水。“电锅炉样本说被加热水的水头损失为10m,若由屋顶水箱供冷水,电锅炉也放在屋顶,屋顶水箱比电锅炉高出不足10m怎么办呢?”这用循环泵能解决吗??
haishui
2003年09月02日 22:24:36
13楼
采用分区供水,一二层市政直接供水。三至五层冷水变频供水,电锅炉和变频设备放在地下室设备房,热水采用水水换热,(容积式换热器)。最好别用电锅炉直接加热,容易结垢。这种方法节省热水加压泵,且保护电锅炉,热水循环泵同常规做法。
flyfeather
2003年09月03日 00:20:40
14楼
我是电锅炉厂家的,我们做的电锅炉没有那么大的水头损失,只要保证水泵在锅炉前端就可以了,宾馆供水一般都是变频的,保证供水质量么。
配水箱的是常压锅炉,承压锅炉不用。
电锅炉体积小,放在哪里都没关系。
电锅炉和水池单走一个循环,和供水没关系。
其他问题加我QQ 23551332
枫松柏
2003年09月03日 06:40:05
15楼
上面谈到水头损失问题,即使10米也没问题,对于循环水泵来奖,太小了,在有一般锅炉房来讲,正好是10米。
machao
2003年09月03日 17:30:52
16楼
建议你采用无负压管网自动增压系统(变频),既节能又环保.若宾馆热水系统用电锅炉,电锅炉放在地下室.你所说的电锅炉样本可能是快速换热,这样的话需增加热水储罐,放在地下室.设循环泵.
myhome2008
2003年09月03日 17:43:54
17楼
machao,我也考虑过用无负压管网自动增压系统,可这样万一停水,怎么办,宾馆要停业了
youmyteacher
2003年09月03日 21:53:12
18楼
分区供水!高区取消水箱,采用变频供水,电锅炉若是快速换热的类型,那就不需要贮水设备了,电锅炉设在水池边的锅炉房,锅炉前增设循环泵,也从水池取水!循环泵选型时注意扬程要和给水变频泵协调!
gdbmw
2003年09月05日 09:24:56
19楼
这种设计最主要的是冷、热水压力平衡。所以采用水池+水泵+水箱教好。顶层压力不够的问题可以采取放大管径或者独立给水管等办法解决,最好可以把水箱提高。
我刚做了一个这样的工程,几乎和你的一样规模。
gdbmw
2003年09月05日 09:38:27
20楼
至于加热方式,空调应该设锅炉的,从空调锅炉引来高温热水,用板式交换器加热冷水,然后送至屋顶水箱。
liu_hao_cn
2003年09月05日 14:18:42
21楼
生活热水采用锅炉加热交换器供应,锅炉只供应热媒水。电锅炉设在地下室,这样便可解决水损10米的问题。给水分区同意楼上意见。
