22楼
应该没有问题的,就是要注意口部封堵牢固不,最好是在里面塞些泡沫顶住管口
23楼
路过学习了
24楼
切!绑扎比焊接还牢固?但封口要加固。
25楼
来学习的 出入建行
26楼
胶带不能进入砼中,最好用泡沫板塞口。焊在箍筋上没问题,箍筋主要作用是搞剪,而焊缝如果操作合法的话,是比箍筋抗剪强度更高的。
27楼
请教:附加钢筋与箍筋焊接(如照片),有明确的规范禁止吗?最好能列出条文编号,谢谢!
28楼
不行的,要如果套管直径大于300mm,应该有加强措施,一般是4根直径三极12的钢筋交错成菱形将套管包住,钢筋伸出长度,从菱形的顶点开始算,不小于一个锚固长度。如果小于300mm,将套管挡住的钢筋做成弧型,从套管旁边通过。如果切断钢筋,应加设加强筋,加强筋的总截面面积不小于被截断钢筋的1/2.
29楼
可以这样焊接,一般不用绑扎。
30楼
你说用什么封???这只是临时措施·
31楼
对,然后两个端头可以割两块圆的模板,中间穿丝杆用螺母,把套管两边的口封住,将木屑堵在里面。
