电力系统高压110KV及以上系统,都采用正副母的双母线,还要加一条“旁母”,这样做有什么优点?下图是一个示意图(一般都是这种模式),请朋友们讨论(可以“一条线路只有一台断路器,如果断路器需要做耐压试验,如何不让线路停电的情况下做断路器的耐压试验”为方向,有几种运行方式可解决)。注:图中“旁母压变一次线与旁母是接通的(少画了一个黑点),线路与旁母是不通的”。[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑
本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-6 11:27 编辑 ]
12楼
这个值得学习,对110KV的还没有接触过,还要多努力啊!
13楼
典型设计110kV也不这么做吧~是有多重要的负荷?
14楼
连接到旁母上一组隔离开关前要加一个断路器,出线回路不应该与旁母直接相连接的。双母线带旁母作用是在当主副母不能供电时,此时合旁母断路器,通过旁母对出线保持通电。双母线带旁路接线其特点是具有供电可靠性高,但是保护及自动化系统复杂化,投资费用较大,占地面积大。现在一般不采用这种母线供电方式了。
15楼
九楼说的很有道理
16楼
一般带旁母有三种情况,这属于设专用旁路断路器的情况。线路断路器检修试验时,可以通过旁路断路器和旁母刀供电,保证供电可靠性。只是不知道旁路母线的电压互感器有没有必要安装。
17楼
这个接线叫做:双母线带旁路的接线方式。双母线之间通过母联开关作为联络开关,通过此开关可以对这两条母线进行检修或倒闸操作。双母线与旁路之间通过旁路开关,其优点就是当出现开关检修或故障时刻意通过旁路开关向用户供电。这种接线方式,系统运行灵活
18楼
其实正副母线是一种习惯叫法,而传统的叫法为双母线带旁路,两段工作母线并没有正副之分,只是相对于它们的使用频率来分的。
而旁路母线必须与旁路开关配合使用,它的功能是当工作母线上任一台断路器链接的母线需要检修而退出运行时,由旁路开关通过旁路母线来代替退出运行的断路器,以保持系统的供电方式不变,这种接线适用于对供电的连接性要求很高的变电所。
19楼
简单归纳,就是这样!
20楼
线路不停电倒闸操作如下:
1、合旁母断路器三侧刀闸
2、合旁母断路器,检查旁母母线带电
3、合待试验的线路旁母刀闸
4、拉开待试验线路断路器
5、拉开待试验线路断路器三侧刀闸
6、验时断路器两侧无电
7、合上待试验线路断路器两侧接地刀闸。
8、挂设计检修标示牌。
详细的倒闸操作票还包括二次回路的操作、人员监护、检查、汇报等。
21楼
加旁母最主要的功能是可以对进线断路器进行线路不停电维修。
本帖最后由 wangym3680 于 2011-11-10 09:45 编辑 ]
