小弟以前是干施工的,今年初进入监理行业,还不是太了解,废话少说,进入正题“今年3月份进入一个新工地后,发现了一个问题,施工单位把暗柱的内箍换成了拉钩,但是图纸上面是箍筋,说明也没有说是可以替换成拉钩,马上打电话通知负责人整改,马上给我换过来,结果,钢筋工长来说,他们从开工就是那么做的,之前的监理也没说什么,03G101上也说了可以替换,但是我觉得就算是03G101说明了可以替换,但图纸上并没有说明这一点,还是应该按照图纸来做吧!
工程是09年开工的,因为之前负责土建的辞职了,所以我是去接他班的,我去了工地之后就自己画了个缩小版的结施图,每天上楼对照图纸,看看他们有没有偷梁换柱,上班头一天就发现了这个问题,回到办公室就给总代汇报了,他说他不知道是不是可以内箍换成拉钩,我又打电话给我的建筑业朋友,询问他们也觉得应该按照图纸来做比较好”
这个事过了一个周,现在已经全部变更过来了,换成了图纸要求的内箍。
你们觉得这么搞是对还是错,甲方跟施工单位是一家的,有时候有些事很不好说,但是我自己做事情也有原则的,一、关系归关系,该送的还是照就,二、工程拿下来,干起来不能给关系丢人,都先不说给自己丢人的话。
你们说这样会不会有点太较真了!!!
22楼
应该是将箍筋换成了S箍,柱的箍筋肢数减少了,对柱子的受力肯定有影响的,但是如果柱子仅是轴向抗压的话,不是偏心受压,这样的影响应该不是很大,毕竟在柱子中受压的是混凝土,不是钢筋。钢筋只是调节作用,这也是很多柱子采用构造配筋的原因。
23楼
坚持该坚持的!LZ的责任心,已难能可贵了
24楼
好像大家都支持楼主,也没啥好说的,我个人是认为替换问题不大,但施工单位能改过来说明他们算尊重你们监理了,而且是在施工和甲方很熟的情况下,希望楼主也能始终当一个有原则的监理,不然你这件事又后被提起会被认为是恐吓用来得到好处的手段
25楼
03G101-1哪一条说可以用拉勾换箍筋? 我还真没印象有这么一条。。反正按图施工肯定是对的。即使设计院错了,你也是对的。
26楼
不管怎样,我觉得对得起自己的良心的才是对的,只要问心无愧,将来不会后悔,你就放手去做吧!!
27楼
楼主做得对,不管03G101是否允许替换,按图施工是第一位的,一切以图纸为准
28楼
个人觉得,只要规范允许,在结构上没什么问题情况下,没必要那么呆板,但是你可以跟他们说一下,后面一层更正过来,如果他们不愿意更正,那就他们去相比搞变更,减轻自己的责任,如果设计院不出这个变更,那就必须得改了,做好了再改,成本比较大,我是座施工的,一般都是按图纸施工,同时为了抢进度,也会在规范内适当调整,但是前提是先和设计单位、监理单位沟通好!绝对不会是私自变更,毕竟现在的工程质量都是终身制。赚钱都是单位的,自己总是拿那份工资。再怎么赚钱,也不能在结构上去冒险!
29楼
但是如果你的同事都站在施工方那边你就痛苦了啊
30楼
做的很对 顶一下
31楼
应该要这样做,没错。。。
