污水处理厂进出水选择什么流量计比较好?超声波、还是对夹式电磁?老师们帮帮忙
12楼
如果还没有安装,根据现场的实际情况以及环保局的要求来吧,最好看看环保局有没有出口计量的要求,采用电磁流量计时应考虑满管怎么实现的问题,如果实现不了,环保局又有要求考虑八巴氏流量槽。
13楼
进口电磁流量计,出口听环保局的吧,我们这里出口要求明渠巴歇尓槽加超声波!
14楼
进水一般都是压力管道用电磁流量计,出水是明渠的话,不论是直角三角堰,还是巴氏,都用超声波的
15楼
一要看介质的类型,如果介质电导率很低,用电磁流量计效果会不好;
二要看精度,相同档次的电磁流量计和超声波流量计相比较,电磁流量计精度会高一些。
三是看安装位置,电磁流量计适合管道安装,超声波流量计适合明渠安装。
16楼
南方玻璃转子流量计也不好用啊,经常长水藻
18楼
