实际案例开讲:我搞的屠宰废水治理总结回顾
cqshhb
cqshhb Lv.3
2011年11月02日 23:25:56
来自于水处理
昨天发了个屠宰废水的帖。http://bbs.co188.com/content/1867_4211871_1.html 现在细说一下。 大约在2010年初,我们接触到一日处理5000吨的屠宰废水治理的项目,三级排放标准,在技术上,谁也没把它当多大回事儿。于是协助业主编制了许多文件材料,技术方案很快评审,专家论证会也开了,施工图也顺利审查过关,遗憾的是:我们仍然不能确定自己是否能与业主顺利签约。所以设计人员还是纸上谈兵,心思放在其他在建项目上。
现在细说一下。
当我们与业主签订合约时,迫于环保压力,业主在工期上做出苛刻要求。尽管以前也做过几个小水量的屠宰废水治理,尽管我们编制了方案,完成了施工图,但做项目的谁都知道,合同没有成立之前,所做的方案图纸,那只是为了争取业务的一种应付敷衍,既没有进行同类案例考察,更没有小试、中试,甚至没有对现场的详细勘察调研,业主咋说咋迎合,方案图纸怎样能通过就怎样弄。
设计人员还没有真正的进入状态,可在业主看来,从方案、论证到施工图,已经万事俱备了,应该全速施工。但我们做设计的深深知道,文字游戏的背后,一定潜藏着许多隐患。做项目需要的是深入现场掌握实际情况,需要经验和试验,理论谁都懂。于是行动起来,现场屠宰车间蹲点跟班,刚一调查,立即发现了第一个重要的问题就是:渣水不能顺利分离,后面一切空谈。我们顶做巨大的压力要求业主调整施工图。业主还不无疑惑地说:“这是你们刚刚设计的图呀。”
原施工图是“机械格栅 沉砂井”。实际上屠宰车间渣量大得惊人,且夜间时段集中排放。这种处置显然不靠谱。只有两种选择,要么修建巨大的沉淀池用于沉渣储渣,满池后清淘(业主以前就是这样,一个大池晚上沉渣,白天清淘)。要么在渣水排出时同步分离。基于种种考虑,业主要求同步分离。这也是我们的意见。
有人提议改为“机械格栅 旋流沉砂池 砂水分离器”,不行,否决。有人提议为“机械格栅 滚筒式旋转筛分机”,有点用,但也不能彻底解决问题,尤其在渣水排放高峰期,并且容易油脂堵塞和结垢,否决。臭皮匠开会,不一而足。其间,业主有人居然提议,用过滤器或者压滤机来除渣,让人忍俊不禁。
渣水分离的事还没个着落,进一步调查同类污水站发现:猪毛是个问题,在曝气池内沉积,结团堵塞管道、布气管,附着在曝气器四周。
我们哪怕是一瞬间也没有考虑捞毛机。猪毛有长而粗的,有纤细绒毛,这都不提。关键是排水量的问题,夜间高峰时多达1000/小时,白天低峰期只有20-50/小时。并且不可避免地混合着一些渣,当然还有油脂。
我们知道,肯定能找到一种适合现场的渣水分离工艺或设备,可建设时间和施工成本不允许我们继续异想天开。我们决定不冒险实施无把握的设想,最后采用最原始、最笨的办法,安装人工筛板进行渣水分离。1200×1800mm一块,一共10块,其上固定30目不锈钢筛网,呈60度倾斜安装,渣沿筛网下滑至平台,人工在平台上清渣(就是立即铲到渣车上),水于筛网下漏到地沟中流走。为了渣水排放高峰期保险起见,安装两级筛板,一级筛分后进入二级再次筛分。所以,最后改为确定“机械格栅 布水槽 两级倾斜筛网板”。
事实证明,这个土办法不仅成本极低,而且解决问题,在夜间6-8小时的夜间宰杀期,顺利分离出3-4大卡车猪毛、猪粪、猪饲料、碎肉。猪毛大部分随渣分离,极少剩下的像树桩一样牢牢地插在筛网上,不久就被渣冲水刷自然脱落下来。
但也有不足之处,人工清理分离在平台上的渣,工作量太大,且不能离开人。还有就是清渣工人偷懒,筛板破裂后不更换,故意松开筛板等。这会慢慢导致后续处理的问题。
尽管超出我们当初的预计,以极高的性价比,排水时同步解决了渣水分离和猪毛分离的问题。但我们高兴不起来,我们知道至少还有两个重要的问题不好解决。
1.筛网渣水分离后,依然有一些细小悬浮物顺水而走,主要是猪饲料微粒。
2.油、脂,以及裹着油脂的细小悬浮物。
我们清楚,这慢慢在后续工艺中富集,像癌症一样侵蚀着健康的肌体,总有一天,你会发现它带来的巨大问题。好了,不想写了,如果大家有兴趣,以后再写。
免费打赏
cailiangjun2134
2011年11月07日 08:42:27
22楼
楼主一看就是高人,很有经验,我们有个工程以前也说前期格挡、沉淀以后用气浮除油,发现效果不明显,打算继续改用加药沉淀,因为产生的浮渣比想象中及小试中难浮
qx0831
2011年11月07日 09:03:50
23楼
我是新手,来学习。
liangyizhan
2011年11月07日 09:16:41
24楼
那些细小的脂肪粒加一级气浮应该可行吧?
majorwang2011
2011年11月07日 13:19:45
25楼
楼主 经验真是丰富
wufeji
2011年11月07日 13:40:23
26楼
学习了,楼主继续啊
majorwang2011
2011年11月07日 14:05:59
27楼
sfqi0301
2011年11月07日 16:14:04
28楼
其实有时简单的东西 也实用 那个斜筛就挺好 呵呵
joyji
2011年11月08日 11:56:43
29楼
楼主继续啊 新人学习一下经验 感激不尽!!!!!!
woshihouhonghui
2011年11月08日 16:03:10
30楼
对于毛可以考虑用捞毛机,对于饲料渣等可以考虑初沉池或者水解酸化池
jinjunqiyuan
2011年11月09日 08:52:31
31楼
这个说得很好很实用,关键是现在很少有企业肯下资金治污,这对技术是一个挑战,要在成本尽量低的情况下达到处理标准和要求。
