这是个天大的忽悠!急需解决方案,十万火急啊。大家帮帮我吧,有图供大家参考。
woshidaizi00
2011年11月01日 18:57:53
最近吃不好睡不好,精神已处于严重分裂状态。看了网上懂结构的朋友的评论,提心吊胆的过日子。 装修的时候自己一个人在跑,也没人给我出出主意。平时我做事也是很小心的,但是对工程却不懂,打洞之前问过装修工人,还有打洞的人也说没事。结果两个洞子里都打断了好几根钢筋,现在洞子里还出现了细微的裂纹。。这是个天大的忽悠啊。。而这一切仅是为了让热水器的烟筒能够很好的排烟,怕低了排不出去。。。 楼上的阳台一共三根外挑梁支撑着。这两个燃气洞分别打在靠墙的外阳台大梁上。大梁宽16公分,高45公分。第一个洞子打在离大梁边缘50公分处,靠近大梁上边缘10公分处的位置,洞的口径是6公分。可是这个洞子打小了,当时用石膏堵上了。另外一个洞子打在离墙20公分处,大梁的中间位置。洞的口径约13公分,但是燃气洞都是有点向下倾斜的,估计有14公分左右的位置。现在这个13公分的洞子里出现了细微的裂纹。在洞子里上方部位,像头发丝那样细,不清楚它的深度。但是梁的正面上方,乳胶漆面上也出现了细微裂纹。
最近喊了几个感觉懂点建筑方面的朋友看了下,问他们怎么补救,给出的办法是,先把洞子用混泥土堵上。或则在洞子里放一根比洞子口径小几公分的钢管,把钢管里面用混泥土填满,然后把钢管放在洞子里,四周用混泥土填实。最好把大梁墙面打磨贴上碳纤维布。
有没有更加专业的朋友帮帮忙啊,给点解决方法,我想把大梁恢复到以前的牢固。万分感谢。
第一个堵掉得洞子用红点标出来了,第二个洞子外的乳胶漆裂纹用的竖线。
阳台内侧测量跨度为6.43米,宽1.6米。另一根大梁离中间大梁的距离为3.5米,打洞这根大梁离中间大梁距离为2.7米。听施工的负责人说大梁主筋为1.6CM。
免费打赏
stonehu1
2011年11月03日 08:04:29
22楼
踏实用吧。
不上不下的,估计也就碰到了箍筋。
挑梁一般设计都适当放大的。
liyong519912
2011年11月03日 08:48:42
23楼
楼主不用这么的担心,先确定是不是真的打倒的主受力钢筋,再寻找解决方法,解决方法是有针对性的,这样才能以矛攻盾,如果实在不放心可以找专业的加固团队,这样也可以解决你担心的事情
com.www
2011年11月03日 09:07:20
24楼
还是发照片上来吧,这样大家好分析。也许真没事。
建议至少上以下照片。
1 梁的侧面(全景,要看洞的具体位置)
2 多角度向洞内拍的照片(目的是看受伤的钢筋及裂缝情况,注明方位)
3 多角度拍钻孔切下的圆柱体(目的也是看受伤的钢筋情况)
4 拍照片时用钢卷尺拉上再照,目的是看清楚具体尺寸。
涉及到安全的装修事项(如拆动改变结构、强电、燃气等),一定不能听装修工人的,至今我还没有碰到一位真懂结构、电气等涉及安全的懂行装修工人,这些工人基本上都是民工(没有贬低瞧不起他们的意思),但他们没有受过专业的培训,完全是凭他们自已的观点,有的人还很自信自大,有时给业主留下隐患还没有出事反使他们更加胆大。
夏宁
2011年11月03日 09:07:25
25楼
有图有真相,没图不是特别清楚理解!
在路上
2011年11月03日 09:11:30
26楼
不是吧,在梁上打洞?……
wj120416
2011年11月03日 09:22:35
27楼
只能说是无知者无畏…………
长久
2011年11月03日 09:35:47
28楼
楼主应该发个图,比较看得清a.
殷永刚
2011年11月03日 09:50:46
29楼
结构没有那么脆弱,不是说断几根钢筋就会破坏的。要是那样的话,结构就不叫结构了。
混凝土结构都是超静定结构,不可小题大做。
殷永刚
2011年11月03日 09:53:34
30楼
楼主这种情况要从以下几方面分析:
1. 第一个洞口在梁头位置,相当于悬挑梁端部的梁中。悬挑梁端部荷载很小,受力不大,且洞口开在梁的中部(指竖直方向);
2. 第二个洞口开在悬挑梁根部的中间位置(指竖直方向)13/45<1/3,故问题也不大。
swh2005919
2011年11月03日 09:56:44
31楼
被你这麽一打楼就要塌下来啦
