气水比
wang-dong
wang-dong Lv.2
2003年08月25日 11:24:07
谁能帮我解释一下气水比,还有如何 计算气水比。谢谢
谢谢
免费打赏
shibaoming
2003年09月23日 13:08:27
12楼
统一zzg1880先生的意见,气水比最好由中试确定,因为鼓风机的耗电量是很大的,占水厂总能耗的一半以上。
yjyyzy
2003年09月23日 13:51:36
13楼
气水比是一经验值,一般根据以往的工程经验定的。
zmrong
2003年09月23日 15:16:53
14楼
气水比只是一个参考参数,没有多大的指导意义,至于气水比的计算应该是先算出需氧量,再根据所选用的曝气器的氧气利用率计算出所需空气量及鼓风机的鼓风量,最后与所需处理的污水水量比即为气水比。
各种污水的水质及污染程度不一样,气水比差别很大!
ligang7786
2003年09月23日 16:04:47
15楼
气水比是一个参数,实际上应先计算反过来验证
要看水质、曝气方式和效率、污泥浓度等指标。 气水比是一经验值,一般根据以往的不同工艺形式的工程经验定的!
redruer23
2003年09月23日 16:48:36
16楼
说得对!!
weimaoxiang
2003年09月23日 18:04:36
17楼
我们在做工程时,一般取用25--30:1,然后选好风机后,再用需氧量的计算方法核对。
jishifeng
2003年10月01日 01:22:44
18楼
(1) 需氧量的计算:
O2=a’Q(La-Le)+b’VXv
式中:O2——需氧量kgO2/d
a’ ——降解每公斤BOD5需氧公斤数
b’——每公斤污泥由于自身氧化每日需氧公斤数
V——曝气池的容积,m3
Xv——曝气池中MLSS的浓度,g/L, MLVSS/MLSS=0.7
废水a’=~0.9,b’=~0.1
jishifeng
2003年10月01日 01:30:51
19楼
(1) 供气量的计算
废水实测一般α=0.8,β=0.9,сa(20)=9.2mg/L,
сa(35)=6.8mg/L。
在稳定状态下,在曝气池中氧的转移速率等于微生物细胞的需氧速率,因此可求出特种曝气设备在20℃脱氧清水中(标准状态下)的充氧量R0:
本设计按水温35℃(不利状态)设计,曝气池中DO=2mg/L。
当Q=******m3/d,得
R0=###m3氧/时
设计时:R0=###kg/h
Ga=R0/0.3EA*100%
式中,一般EA取值范围为5~10%,
jishifeng
2003年10月01日 01:32:16
20楼
气水比=Ga/供氧量
jishifeng
2003年10月01日 01:34:11
21楼
wangdong!你是王冬嘛?见到我的ID应该认识我吧?
