32楼
农民工的智慧是很强大的
33楼
只要不涨模,用什么都行。
那个第一张图片,炉子一样的东东怎么不可以回复?
那可能是烤电焊条用的。
34楼
钢模要钱的,价格也高
35楼
这个取决于甲方,给钱多就用好的钢模,没钱只能用波纹管或者木模什么的。下苦不能还赔钱吧。
36楼
波纹管做圆柱一般是小直径的圆柱,大直径的用钢模比较好,但现在有一种成品圆柱木模,强度也相当的高,而且在梁柱接头的地方可以根据需要切割,也就是梁柱可以同时施工。
37楼
用定型钢模撒,方便得很
38楼
不会涨模,工地以前也用过,是用黑色的,对半切的,还刷机油反复使用。不过没注意是不是加厚的
39楼
我们这里也有工地这么用的 就是比较容易涨模 控制的好 还是很不错的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
40楼
41楼
如果柱子尺寸都是一样的 用钢模比较合理 而且质量保证的也很好
